Рыбаки есть?
Михалыч81
Кто куда на эти выхи? Жару обещают, можно с ночевой выдвинуться.....
56
Автомобиль: 1999wj
Давайте на следующих уже и прогреется воздух!?
30
Да и на следующие тоже можно, я с завтрошнего дня в отпуске.... :smile18:
Изменено пользователем Deda
Как то быстро закончился мой отпуск. Съездил на три денька на озеро в Верх-Балта. Отдохнули, карасиков половили.
Даже щучка была.
21
Автомобиль: WJ 4.7
День добрый.
Вопросик. Кто знает места где можно с берега спининг покидать на щучек/судачков/окуньков. В радиусе 100 км от города.
Единственное условие - дорога проходимая для тяжелого мотоцикла.
Машин все еще в ремонте, а "трубы горят".
30
День добрый.
Еслив совсем близко то Нижняя Ельцовка, Матвеевка, Зелёный мыс, Маяк.
21
Автомобиль: WJ 4.7
Сами о мы не местные....
Заленый мыс и маяк это где ....
В принципе лучше подальше ... на мотоцикле встать на трассу из города не проблема при любых пробках).
Главное подъезд удобоваримый... а то вытягивать 300 кг железа из грязи не айц)
Изменено пользователем metal_king
11
Автомобиль: Gr. Cher2014
Вчера на истринском вдх. Спининг кидал, встретил мужика, он говорит, что у него отпуск и постоянно там- не клюет вообще, ни с лодки, ни без.
30
Далековато однако до истры будет на мотаке...
Зелёный мыс между Чемским и Васхнилом, а Маяк на Шлюзе как раз на против Нижней Ельцовки через канал.
Еслив в эти выхи соберусь свистну, будет желание падай на хвост....
11
Из Москвы, как видно рыбаков нет(((
21
Автомобиль: WJ 4.7
До истры то как раз не очень далеко ... 3 дня ... если с побухать у знакомых по пути - то неделя.
Из москвы в новосибирской ветке? ... месье однако оригинал)
Прокачусь какнибудь на разведку . Спс за уточнение где. А в эти выхи Томь пощупаю в районе Кемерова. Мотофестиваль там.
11
Мелькнула тема про рыбалку и какой там смотреть чья ветка))) правда был удивлён, что один Север в теме)))
Автомобиль: jeep
есть )
пару дней как вернулся из Коми с рыбалки.
  • 8 месяцев спустя...
25
7 1999 г.
Завтра на море с девчатами,кто со мной?2015-04-1a44ec28022bf6711979f960b477a339
30
Блиииин....завтра ни как, в воскресенье хочу......
21
Автомобиль: WJ 4.7
Блиин ... скоро вода станет совсем жидкой ... можно будет бижутерию в воде пополоскать)
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Именно с этими!?))))
25
7 1999 г.
Именно!
129
Именно!
а жена в курсях?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
7 Чероки
Ездил на судака в Ордынку, по середине переправы сворачиваем на право и вдоль берега есче 3-4 км. В итоге на блесну 3 хороших судочка.... :good:
По лету и осени ездил под Колывань на озеро в районе малого Оеша на карасика... отличный карась см 15-20 (калиброваный) удочку кидал от берега не более  10 метров :good:  :good: (самая офигенная рыбалка)
Летом на Ине в районе с. Березовка, на удочку чибачков и ершей, но не ради улова, а так ради удовольствия и подальше от всех :D
В итоге- рыбалка и Сибирские дебри.....
Кто куда ближайшее время собирается?  Жуть на рыбалку охото... :P
30
Ждём жидкой воды....!!!
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
с открытием судоходства на мильтюш собираюсь) просто у меня катер :)
21
7 Чероки
везет! :up:
30
Катер это хорошо....
13
да, только жрёт он ещё больше чем индеец :)
638
7 99 Lim
@gecktor, Скока мест на катере!?)
30
ну так нада народу побольше чёб не накладно было :shades:  :shades:  :shades:
13
амур, пять мест всего :)
638
7 99 Lim
Дак мотор наружу навесной, и еще три места))))
А так то да, жрет он аки конь, лучше Прогресс с двумя Вихрями, а еще лучше с одним мощным четырехтактником)))
21
7 Чероки
Плюшку ннада....плюшку!!!! :lol2:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • pofig
    • malyar62
    • Desert Fox
    • Иван041080
    • shwarc
    • xmo97
    • Игорь 77
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101770
