Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Кидайте почту - скину фотки моих проводов - понравятся подарю
Андрей привет, провода у Вас еще целы, купил резистор а там проводка другая. Неохота обгоревшие провода ставить.
Нового образца в смысле? В экзисте я последний забрал.
Но зато могу сказать следующее - в мопаровской коробочке с номером 5179985AA лежит Behr 05061587AA, в экзисте есть, и стоит дешевле:
Кто скажет, как узнать где там плюс где минус?
надо поискать, валялись где-то...
по поводу + и - там заморочки были с проводкой - возможно вращение мотора не в ту сторону...
Спасибо! Справился своими силами. Разъем собрал. Тот контакт, что в разъёме разломился, - к нему подпаял слаботочный проводок. Разъем держится, концы проводов от него пропаял. Хвосты под бардачком обжал наконечниками. Собрал всё это на колодку. Моторчик теперь работает.
Все собрал а как его прикрутить, у него посадочное место меньше, у родного гораздо больше.
Жду ЛЮДИ, а то надо ставить пока еще не холодно
так Вы что отдельно резистор купили? если да, то к нему нужна проводка и адаптер посадочного места
Вот такой как на фото!
тогда адаптер и проводка, это все вроде в комплекте идет, или Вы просто по номеру на фото?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Не идет! Адаптер и проводка отдельно, номер 68052436AA.
Итак всем спасибо кто подсказал, все установлено и работает!
Да в комплекте кроме резистора ничего нет. Вот выложу что куда подключать на резистореpost-7642-0-44132800-1389466282_thumb.jpg
Там где два плюса центральный соединяется с зеленым (регулятор вращения вентилятора) провод тонкий, а крайний плюс с толстым красным проводом(то есть плюс). Но а масса понятна с черным проводом.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Автомобиль: Jeep
Все фигня снимал несколько раз и смазывал разными смазками, последняя смазка для карданов синяя (не русская) после - 20 один фиг звук появляется
Автомобиль: WJ
2004 года
У меня на статоре магнит откололся,шум был такой аж ухи закладывало.Поставил временно от класического ТАЗа.Переделывать ничего не нужно но оборотов чутка нехватает.Может есть у кого мотор ненужный,поломатый но с живым статором,куплю по божеской цене.
Давай номер моторчика от ТАЗа или говори от какого ТАЗа
Если ТАЗ классический, то любой моторчик от 2101 до 2107, какие там номера...
Изменено пользователем dimos-ka
Купил моторчик от волги,подпилил напильником два уха ,сделал отверстия под провода в кожухе и воткнул.Цена вопроса 700руб.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Время прошло и временное решение опять сдохло (красный провод). Заказал и поставил Dorman'овский "хвост" - провода на pigtail'е пропаял, с другой стороны они уже были обжаты пистонами, соединил колодкой. Пока полёт отличный.
  • 4 месяца спустя...
80
Полёт отличный вдруг стал полётом хреновым (на улице жара - вентилятор печки/кондея постоянно включён). Стал отрубаться - проверил разъём, опять, ***, подгорает крайний контакт. Чем лечить? Китом с "исправленным" резистором за 100 баксов?!
Автомобиль: WJ 4.7
Паяльником и руками. Я припаял провода напрямую к плате - и забыл про страшный сон.
Бери выше. По-хорошему, нужно еще и моторчик печки менять - вся эта ботва горит из-за возрастания пускового тока. Земноводное душит конечно, но зато сделал и забыл.
ЗЫ я себе сделал именно так, все комплектом - блок управления, адаптер к нему и моторчик, оригинал.
@flyinghollander, мне больше нравится вариант про паяльник и руки. ;) На всякий случай заказал себе "улучшенную" версию резистора, а пока поиграюсь с паяльником. Если не поможет, то поставлю новый резистор, если поможет, то резистор продам. Моторчик печки - это нафиг нужно без крайней необходимости, жаба 4ever!!!
Коллега :) Тоже люблю этот вариант. Но в данном случае он первопричину не устраняет.
Автомобиль: WJ 4.7
Зато позволяет значительно отсрочить издевательства над кошельком)))
Что-то не задалось. Поставил Behr — как только подключаю, сразу врубается вентилятор на полную. Бракованый или что-то не то подключил.
А подробнее? Как подключал, через оригинальный адаптер?
@flyinghollander, руками. Адаптером назвать проводку и кусок пластика довольно сложно. ;)
Подключал по схеме выше, проверял и другие варианты полярности потом.
На регулятор не реагирует? Или вообще независимо ни от чего крутится, даже при выключенном климате?
при таком косяке на других крайслерах однозначно меняют резистор мотора печки...
Даже без зажигания, т.е. как если бы я кинул красный и черный напрямую, минуя резистор.
Выходит, мне брак пришёл.
а где сначала почитать? что поставили то? мопаровский набор?
Не набор, просто заказал Behr нового образца вместо старого:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Романннненнн
    • jatsudim1
    • ШВЕD
    • Шухрад
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
