Моторчик печки - проблемы и решения
help! перестал дуть вентилятор печки во всех положениях,ни стого ни с сего работал потом как будто питание выключили и все тишина! полез смотреть резистор, разъем который подходит к нему отсоединил он целый не подпаленый, там три провода красный,коричнево-красный, и черный, прозвонил на черном и красном всегда 12вольт, на красном и кор-желт от 0 до 12 зависит как крутишь ручку скорости обдува печки,значит питание от климы и регулировка в норме,подключаю разъем обратно дальше отключаю разъем который идет дальше от резистора к вентилятору там два провода красный и черный подключаю тестер там по тихоньку начинает расти напряжение от 0 и выше,почему оно растет а не постоянно???(ручка регулировки скорости в среднем положении),но ввтыкая его обратно в вентилятор тот гад молчит как партизан,почему вроде чтото к нему идет? ладно иду дальше снимаю сам резистор крепится он всего на двух саморезах,снимаю с него пластиковую крышку под ней плата с катушкой кондерами х знает еще с чем с виду все как новое паленым не воняет. кидаю его в сторону, беру два провода подключаю на прямую без резистора один к красному проводу торойного разъема что идет к резистору и красному двойного что от резистора на сам вентилятор с охрененной искрой вентилятор начинает крутится на самой высокой скорости т.к понимаю идут сразу 12 вольт, ха думаю сейчас отключу провод от красн-красн и кину от коричн-желт на красн на котором регулируется напряжение крутилкой скорости, кидаю а там ТИШИНА, кручу верчу крутилку всеравно глухо. подтыкаю тестер на проводах напряж 0,отключаю штекер от вентилятора напряжени чудом появляется, вставляю обратно исчезает снова. в чем мля фишка? и как прозвонить резистор чтоб узнать что именно ему транты? (кстати если снять сам вентилятор под бордачком он крепится всего на 2 саморезах можно долезть и почистить радиатор кондиционера)
  • Ответы 205
  • Просмотры 77,3k
  • Расскажу я вам ребятушки сказку-быль...Как человек(я), проездивший три с лишним года без климат-контроля...Однажды в очень холодную погоду у меня перестал работать вентилятор...просто выключтлся и всё
  • SansNom, а ты не мог бы поподробней где проводок и какая лапка об какую цеплялась. у меня печка ни на высоких ни на каких не крутиться молчит
  • В моторчик идут два провода, а это в блок резисторов. Который меняется на сборку нового образца. Чисто такого провода нет, есть аналогичного сечения, с немного другим замком.
@up6, с тылу они все одинаковые. ;) Но, да, это Standard - по цене примерно как BEHR, кстати, который и есть оригинал.
Значит что-то там внутри не так, раз он напрямую коммутирует + и - на мотор.
похоже на это...
Я покупал Mopar 5179985AA, в коробочке лежал Behr 05061587AA. У тебя точно этот номер, вплоть до буковок?
ЗЫ я как-то накололся на лямбдах оригинальных, в мопаровском пакетике с номером ...AA была лямбда ...AB, оказалось вообще на другую машину (Додж Вайпер). Экзист оформил возврат, и поставщик признал свой косяк. В итоге (через месяц где-то) лямбду заменили.
А у кого-нибудь есть под рукой резистор, чтобы померить сопротивление между выводами + и - на печку, при закороченных + и - на входе?
Оболочку с резистора снял - визуально плата целая и горелым не пахнет. =/
@up6, апдейт на тему оригинал или не оригинал. Что в Standard, что в BEHR - внутри стоит плата Bosch. ;)
Сегодня утром +5. Завожу машинку, включаю печку. Куй в нос!Вентилятор молчит. Залез на форум, прочёл прорезистор, залез под бардачок, пошевелил его чутка, и о чудо! Вентилятор заработал!
@Сан, срочно лечи контакт на резисторе. Дальше будет только хуже - подгорать.
Получил на этот раз оригинал (тот же BEHR, тот же Bosch). Я его не убью, если полярность перепутаю входную на резистор?
@Сан, я в начале августа так пошевелил и забыл.
До сегодняшнего утра.
Теперь буду снимать-чистить вентилятор + разбираться с контактами. Может, как тут рекомендуют, кину напрямую на плату.
В общем, сначала посмотрю, а там видно будет как лечить.
Ибо в зиму уходить с неработающим вентилятором совсем тоскливо.
В общем-то на соседнем форуме нашел тему по разбору вентилятора в картинках. Вентилятор, как и ожидалось, был весь загажен. Помыл/почистил/смазал. Подшаманил родной разъем, перепаивать на новый не стал.
Посмотрю насколько хватит.
ЗЫ: вентилятор после ТО стал крутиться легче и дольше :)
Изменено пользователем alexis_m
Кто задумает заменить мотор отопителя, не берите Unipoint BM033. Бьётся как аналог, но встаёт криво. Хотя, при цене в 1000 р, мож это и не страшно:))
привет всем.2 года назад когда взял машину сразу заменил моторчик печки, кстати покупал оригинал.Думал что хватит ещё как минимум лет на 10!!! :D На днях  он остановился.Вскрытие показало что стёрся полностью коллектор.Состояние щёток как новое...Так же и предыдущий кончился..Вот вам и оригинал за 8600р!
Решил сэкономить. Для начала купил от шива-нива.После непродолжительных танцев с бубном установил и был мягко говоря разочарован. Производительность маленькая.И очень большой шум! Снял нафиг! Купил не оригинал какой то SEASONS -2600р ,то же самое есть под брендом CROWN-6000р.Как бы всё америка да конада .При первым пуске  моторчик взорвался...! :blink: Стрельнул конденсатор параллельно щёткам.Заменил кондёр, мотор закрутился,при этом потребляет больше энергии чем родной однозначно.На самой малой скорости крутится так как если бы родной крутился на средней.+ ложится в пазы не плотно, пришлось сажать на герметик.И такой же как от шнивовского визг :mad: .
Уже не знаю что дальше ставить!!! Что то оригинал очень не дёшево.На крузак праду оригинал стоит 4500р :huh: !!! У нас что машина круче!? :D
Изменено пользователем sergWJ
У нас Мопар обнаглел :angry:
Попробуй такой поискать:
Это и есть самый оригинальный оригинал, но в немопаровской коробочке он должен других денег стоить.
именно такой DENSO и проработал 2 года.Вот посмотрел на буржуйских интернет магазинах и вообще в шоке :wacko: .Б\У такой на ебей 4500р без пересылки!!! Новый на RAM-1500 с таким же парт номером 18000р!!!!!!! :blink: Сколько на разборке в грибках например можно за 18000р купить таких моторчиков?!
Себе перетряс этот моторчик пару недель назад ... пока полет нормальный. Холода покажут... хотя сегодня -10 и тишина.
Не могу понять от чего он так петь начинает... ну там от возраста понятно все сухо ... а вот новые?
Ну вроде ничего нового не скажу но мистика  :mad:  Как и у всех пришёл кердык блоку управления печкой, по причине перегревающихся контактов...ну не беда! Снял,разобрал, отнес к электрику, он в свою очередь плату почистил,3 проводка аккуратно припаял и о чудо! Собрал всё подключил, всё работает как надо... и так день,два,три - без нареканий! Вчера машина была не нужна, так только открывал, взять документы и сумку днем,а вечером чего то еще. В салоне тишина, сигналка работает. И вот наступает утро, иду довольный к машине а она не реагирует на брелок, открываю ключом сажусь и нихрена не работает, ни свет, ни приборка... НО только мать её печка дует сама по себе в выключенном положение, без зажигания! Включаем зажигание и печка начинает дуть с другой скоростью(т.е. обороты регулируются) выключаем - просто дует. Отсоединяю минусовой провод с блока управления - моторчик затухает! Пока машину прикурил, покатался,благо тепло было и солнышко светило, после чего подключаю минусовой провод - печка на максимальных оборотах начинает работать, забил и отключил опять, думал всё таки резистор сдох. Подъезжаю к дому, напоследок подключаю еще раз и всё работает как надо, всё регулируется, при выключении выключается и на заглушенной машине ничего не дует! Как и куда смотреть не понятно, но на ночь оставлять подключенные провода не рискнул пока) Ошибки показывает 44 61 62, я их конечно перевел, но смысл мне их не ясен, если кто в курсе, то будьте добры) :flower:
смотреть на новый резистор и проводку к нему
Дык жалко) 5 тр за резистор и 2.5 за провода  :blink: Ну или даже не то что жалко, сколько хватает и без того пока расходов)
Просто не пойму откуда плюс идёт без зажигания и почему он живет своей жизнью) просто включаем, едем всё нормально, через 5 минут начинает дуть на полную,через какое то время опять стабилизируется :D А на заглушенной машине дует исключительно в ноги  причем сильнее чем обычно...))
http://www.youtube.com/watch?v=jplxlmLJfJw
, если на заглушенной дует, значит коротит резистор. Проводку руками можно сделать за 20-30 р. Останется найти резистор - авито и объявы в помощь, если новый в магазине дорого.
@Chapaev
Спасибо, будем смотреть
Господа .. а можно вопрос...
насколько понимаю там (с климатконтролем) не резистор а ШИМ контроллер....
может вообще в коробочке в этой пайки посмотреть ... где то может электрик соплю между дорожками уронил.
Дорожки, по идее, с обратной стороны платы, а так вроде всё чисто.
PS сегодня всё без проблем работало, так что трогать не стал, моторчик печки только разобрал, продул и смазал, что б меньше нагрузка шла на блок управления.
PPS На цвет провода не обращайте внимания (желтый с красным перепутаны)
Изменено пользователем p1rt
п.4.9 Правил
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Перестал включаться мотор печки. Сначала включался, если стукнуть по нему,, а сейчас и на стук не отзывается. Иногда включается сам собой. Подскажите, как его можно перетрясти/почистить? есть где-нибудь ссылка на разбор его?
Скорее всего основная причина не в моторчике, а в разъеме блока управления моторчиком:
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
Это конструктивный баг.
Точно, вчера полез, рукой нечаянно задел, он заработал. Подоткнул и все норм.
Ты, однако, не надейся что и дальше будет норм. Этот узел нуждается в лечении. Контакт в разъеме в конце концов совсем пропадет (естественно, в самый неподходящий момент), а сам разъем расплавится и станет неразъемным.
Так а что делать то, пока разбирать не совсем хочется.
Ездить без вентилятора печки. Или дать плохому контакту блока управления моторчиком нагреться до возгорания ... тогда вообще проблемы не будет что делать  ... главное успеть от машины убежать.
Самое простое - сдернуть этот блок. Разобрать и провода к моторчику впаять в плату минуя разъем напрямую. Работы на 30 минут из них 10 минут - поиск паяльника и припоя.Страшного там ничего нет.
У меня эта хрень зимой сдохла ... пока до теплого бокса добрался - неделю ездил в -30 с открытыми окнами)))
Ну вот, взял и напугал. Буду смоьреть тогда. Сразу так подумал, пропаять напрямую.
Привет всем одноклубникам. Ребята подскажите у меня проблема с печкой, точнее с моторчиками заслонок. дело вот в чем - когда капиталили движок решили починить отопитель тк он тек. разобрали весь передок почистили от пыли и оказалось что у меня не стоит моторчик заслонки та дальняя которая со стороны лобового стекла. сняли моторчик который у бардачка поставили назад, все собрали. пришли холода купил моторчик на заслонку которая у бардачка поставил а он не закрывает заслонку, точнее он вращает заслонку не против часовой а по часовой стрелке- т.е. наоборот открывает её. в чем может быть проблема? может моторчики перепутал? по каталогу у них номер одинаковый а вот по доп номерам они разные- 50665 50840 и 50664 вроде так. Кто знает какие номера заслонок и где ставятся?
  • Ирокез
  • Мастодонт
  • Yugin
  • AS8
  • Александр 45
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30361 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192496 Просмотров
    • 435195 Просмотров
