Масляный сепаратор / фильтр картерных газов.
На дизелях есть CCV система,при которой картерные газы и масленный шлак идут обратно в турбину,я нашел фильтр Mann provent 200, который фильтрует картерные газы.
http://www.auerbach.ca/kj/provent/
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Oiling/HBSKAwHey0s.pdf
Вообще есть ли смысл заморачиваться,картерные газы турбину смазывают?! Или примочка ради "экологии". У меня шланг от картерных газов под крылом выведен, масленого шлака и газа, больше чем от выхлопной трубы!
ИМХО заморачиваться не стоит. Картерные газы не смазывают турбинку, но засырают впускной тракт (патрубки, интеркулер, впускной коллектор) и батчик BPS. Примочка сугубо экологическая (ИМХО).
Турбина смазывается по своим каналам!
До сих пор, я с клапаном картерных газов ничего не делал. Все работает в стоковом режиме. Расход масла в норме!
Мое мнение такое - если клапан картерных газов перестал выполнять свою функцию, то, либо проблема в самом клапане картерных газов, либо это звоночек и надо обратить внимание на поршневую, на маслосъемные колпачки!
вот вариант масляного сепоратора на шеви.
Вроде он выполняет свою функцию, потому как дымит и масло от туда подтекает, расход масла тоже в норме. Просто слишком колхозно выглядит шланг под подкрылком, идея у меня его врезать в глушитель, мол пусть это говно улетает напрочь, либо фильтруемый элемент + масло уловитель ставить, но думается мне овчинка выделки не стоит, ни прибавки в мощности, ни дополнительной смазки не будет. А зимой я чистил турбину, она была грязновата, в черной бяке, уже пол года прошло как я снял шланг картерных газов из системы впуска, посмотрю как поживает турбина.
послежу
У меня шланг вентиляции под днищем, дымит белесым дымом прилично, особенно после трассы на холостых заметно. Это нормально или нет?
Расход масла меньше литра на 7000 км.
Кстати MAP датчик засирается теперь только сажей с EGR без масла, чищу реже, но чистить стало труднее.
"Они" "там" заморачиваются этими вопросами, т.к. регулярно вынуждены проходить тесты на экологию (в некоторых штатах это оооочень жесткая процедура) + качество топлива соответствующих параметров, поэтому просто скинув шланг под днище - они сильно рискуют нарваться на нехилые штрафы.
ИМХО не стоит добавлять в машину дополнительный узел требующий регулярного обслуживания, т.к. пока что мы и так с запасом в пределах действующих норм экологии.
У меня прошивка GDE. ЕГР заглушен. Но все равно забивался датчик наддува(BPS), масляными черными налетом. Пришлось вывести картерные газы наружу:)
Ну и? Оттуда чего-нибудь когда-нибудь дымит?
Дымит,масло подкапывает, особенно когда в пробке торчишь.
Я решил сделать масло отделитель с двумя степенями очистки.
Только вместо банки обычной,будет стоят масленый фильтр(я поставил фрам) штуцер идет в глубь фильтра,(вход) рядом выход, пар из масленого фильтра по шлангу в фильтр пробковый, затем уже в турбину, в теории угар останется в фильтре,а воздух пойдет снова в турбину,этим надеюсь снизить турбо яму, потому как на низах не хватает постоянной компрессии, уже потом задумаюсь о шлангах из силикона или крепкой резины,потому как стоковые шланги Cac in / cac out слишком мягенькие.
Изменено пользователем FDV
дымить то оно по-любому должно....да, дымит
У меня шланг картерных газов проведен вдоль топливной магистрали на стяжках, доходит до траверзы дымит на светофорах достаточно сильно, если окно открыто, то дым попадает в салон, хочу дотянуть его за глушитель и врезать в выхлопную трубу
С уважением.
Дымит конечно :) Даже на новой машине дымит :)
Тоже думал врезать в выхлопную трубу, но чтобы не создавать противодавления надо врезаться в самом конце, что не совсем хорошо для зимней эксплуатации, т.к. конденсат замерзает в нижней точке трубки и вентиляции гаплык.
На ЛОСТ есть вариант врезки в короб воздушного фильтра с колхозом отстойника для конденсата из банки устанавливаемой внутри короба. Единственный минус этого варианта (ИМХО) - более частая замена воздушного фильтра, зато в пробках и на светофорах никакого дыма и вони.
АПД. http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=98&t=56084
Изменено пользователем SPN
Успокоил, однако.
Не, ну мы ж должны блюсти традиции советского автопрома, народ опять же живо интересуется тюнингом...
Смущает только, что бы через эту трубку никакая грязь не попала в масло ( например при остывании двигателя с воздухом или при движении в воде).
Тампэкс можно засунуть, только его маслом быстро забьет, да и веревочка не эстетично торчит. :D
Добрый день. Я себе поставил маслоулавитель уже с пол года. Меньше дымит если резко газовать ну и сливаю грам по 20-30 на 1000 км нечто похожего на мазут. Правда то, что продают на рынке под видом масленного фильтра внутри совершенно пустая банка и требует конкретной доработки. А так результат есть и я им доволен. :hi:
а какой доработки?
День добрый.
В посте №4 выше хороший ролик, я примерно так и сделал, развел входной и выходной штуцеры внутри банки на разные уровни и разделил их   металлическим ершиком для мытья посуды. Сливаю примерно столько же как и в ролике показано на 2-3 т.км. только значительно чернее и гуще. :hi:
@Hechicero,примерно такой
:good:
@Hechicero,примерно такой   :good:
Отличный вариант. Но я таких в продаже не встречал, обычно внутри пусто, и все входы выходы сетку делал сам. А такой я бы купил и не занимался бы колхозом.
Мне кажется , ему дешевле и проще этот купить http://jpclan.ru/products/masloulovitel-mishimoto-
я когда то на уазика колхозил с трехлитровой канистры из под тосола  :D но там места под капотом поболее были...
сюда моожет что нить типа этого прикуплю..http://www.ebay.com/itm/251867791062?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT.
металлическую мочалку можно запихнуть внутрь... :blink: для повышения эффективноси- если крышка сьемная
конечно - если цена действительна...
или такой http://www.ebay.com/itm/0-5L-OIL-BREATHER-TANK-CATCH-CAN-WITH-19mm-3-4-OD-BARB-CHROME-RED-FILTER/251493386939?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D29381%26meid%3D5da40e08c712478eae823ba863b55755%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D20%26sd%3D230760900927
Во именно такой у меня, только модный :P  синий в цвет кузова. Колхоз весьми не сложный, нужна холодная сварка, трубка медная 10 мм, пара мочалок из проволки для мытья посуды, толковый токарь (вниз выточить сливной кран вместо пробки, очень неудобно пробкой сливать) и две руки. Получается не хуже а может и лучше 239 долларовой. И обязательно заглушить пластиковую трубку для определения уровня, через нее выдавливает скопившееся дерьмицо. Цена нынче 2-3 т.р. видел на рынке и на авито. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
и две руки.
можно из любого понравившегося бачка ( куска трубы) сколхозить -
по соотношению цена-качество по крайней мере...
все цацки в продаже доступны... :up:
В процессе последней поломки мелкой неприятности :huh:  разобрал пол моторного и в том  числе снял маслопомойку и шланги интеркуллера. Слил 30-50 грамм дерьмеца очередного и заглянул в шланги, чисто :good:  стерильно практически (тьфу три раза). :hi:
Чисто где?....и откуда слил?
Слил из маслопомойки - фильтра картерных газов, что на картинках выше, и думаю благодоря этому в шлангах интеркуллера чисто ни масла ни грязи и они сухие. :hi:
    • 22 Комментария
    • 35297 Просмотров
    • 200696 Просмотров
    • 443776 Просмотров
