отваливается колесо
прошу совета и помощи, застучало в заднем мосту (dana35), не сильно, по ощущениям будто камушек в протекторе, значения сильно не придал, через пару дней поехал на озеро, пару км по проселочной, стук усилился, выглянув в окошко заметил слабое шатание колеса, на следующий день поехал на работу застучало на всю улицу, колесо ходуном ходит, потекло масло, машину в стойло, это подшипник или посерьезней?
Надо разбирать и сиотреть
Подшипник эт наверняка , а теперь еще и сальник под замену. А дальше смотреть что с редуктором
Еще и полуось, скорее всего, наелась
скорее всего в редукторе сломался фиксатор полуоси. полуось вышла вместе с внутренней обоймой . не факт что подшипнику и полуоси капут может и обойдется.
разобрался, диск в креплениях полопался, люфт только продольный в пределах нормы, под замену сальник и езда на банане
на переднем мосту не бывает никаких фиксаторов полуоси! Это только в задних куклах
Да и какая там внутренняя обойма :blink: Полуоси же вставляются в сателлиты... :crazy:
  • Мавр
  • leksrus1
  • ins
  • Vladimir x2
  • filimonovdg
    • 53 Записи
    • 459116 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46409 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218272 Просмотра
