Сломался крючок солнцезащитного козырька
motoneon
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Номер 2 на картинке 1AL25 BD1AA
Стоит 500-600р 0_о. Есть заменитель ?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Заменителя нет, за такие деньги только клей хороший купишь.
У меня, как купил, были оба сломаны... Удачно подошли крючочки от крузера 80-тки!.. :ok: А вот на ВК - не знаю, что подойдёт... :unsure:
29
Клей вчера купил обычный супер момент. Вроде залкеилось, но когда прикрутил на место и вставил козырек, то обломилось опять.
2 374
Автомобиль: в подписи
Склейку пластика, напряженного в рабочем положении в таком направлении (на излом шва) надо клеить не просто клеем, а вплавить внутрь армирование (штырьки из проволоки). Чинил таким макаром кассетные магнитофоны иностранные с обломанной дверкой кассеты (там напряжения дай боже за счет микролифта).
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Да купи ты его за 500 и всё, а то на клеи больше отдашь + головная боль!!! :lol:
Изменено пользователем GULAND
2 374
Если сам не умеешь - то да, купить проще и надежнее.
29
склеил но буду искать заменитель
54
7L limited 2005
Согласитесь, что купил поставил и забыл - это лучше, чем шаманить пол дня, к тому же я не думаю, что данный человек клеил магнитофоны, как вы, и после этого ещё каждый раз вздрагивать когда касаешься козырька!?
Автомобиль: WН 3.0CRD
500руб разве такие большие деньги?больше на пиво тратим)
29
Дело не в сумме в 500р, а в том, что я считаю, что эти 500р крючек не стоит. Каждый оценивает вещи по своему.
29
сломалась моя самолепка. А есть где в наличии ?
По дилерам пошукайте, у них бывают такие штуки
54
7L limited 2005
Отдай 500 рублей :P:D:blink::wacko::D:lol:
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Неужели вы не клеили магнитофонам дверцы?
А по делу: если пластик пропаять то будет норм, но опять же надежнее купить;)
54
7L limited 2005
Вот что что ,а дверцы, как то не приходилось клеить... Много чего ремонтировали и апгрейдили, но что касается дверец, то мы их совсем выламывали и вставляли и вытаскивали касету руками. Не шучу! И она не плохо там держалась с помощью пружинистой планочки снизу и опускающейся в касету "головки". Вот так! :D
73
А можно было еще если что подпирать другой кассетой ребром
Изменено пользователем Creoman
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
,я купил от ваза десятки езжу 3 месяца все ок,стоит 6 рублев
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
В наличии нет ни у кого. В авто доке они по 450. Но ждал месяц из Эмиратов
29
А отдельно кронштейн продается от 2110 ?
29
купил от 10-ки - он совсем другой и подходит ровно настолько, насколько подходит от любой другой марки.
Изменено пользователем motoneon
  • 6 лет спустя...
628
BMW 330Cic
коллеги, подскажите, у меня пока крючок не сломан, но очень тяжело опускается сам козырек, всегда вылетает из крючка, очень стыдно перед пассажирами. его как то можно разработать, смазать? пока не снимал, решил теорию подтянуть
1 466
6 часов назад, ruby12 сказал:
подголовник
Не понял, какая тут связь между крючком козырька и подголовником?
628
BMW 330Cic
@shurilla опечатался. Что-то совсем помутнел разум.
1 466
7 часов назад, ruby12 сказал:
Да чего там сиськи мять теоритизировать, чай не нанотехнологии там.
Наверное клинит где-то, раз тяжко двигается.
Снять и осмотреть по факту, далее действовать по известной схеме:
628
BMW 330Cic
@shurilla все верно. Переформулирую вопрос. У тебя и у других легко ходит козырёк? У меня надо приложить усилие, чтобы открыть или сложить
1 466
@ruby12
Ну, вроде норм ходит, не прилагаю серьезных усилий.  Жена тоже не жаловалась.
Странно что у тебя туго,  там вроде нечему заклинивать...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так просто смазать надо.  Открутить два самореза, можно даже полностью снять, там будет провод подсветки, если его немного вытянуть из под обшивки там разьем.  Сам кронштейн подпружинен что бы не вращался легко с обратной стороны.
628
BMW 330Cic
@Van777  в субботу сниму, посмотрю. Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Вот и у меня сломались оба. Может кто-то что-то придумал, за это время?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • doktor_2003
    • temp
    • Schv
    • Максим Владимирович
    • Rusich
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
