Турбина или что?
Мирон77
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
По сути вопрос "ПЛОХО ЕДЕТ". Нет, он конечно и 180 едет, но ощущение такое, будто стал хуже разгоняться. Поехал на днях в Bosch-дизель сервис. Сделаю, думаю, диагностику, лишним не будет. Благо, сервис рядом. Всё в порядке вроде. НО!!! Компьютер показал, что при 4210 оборотах турбина дает давление всего 1382 hPa. И при отпускании педали газа вой стоит, как когда троллейбус сбрасывает ход, ну, или что-то вроде этого. Воя этого я и не замечал, а тут с открытым капотом услышал. При разгоне только вот свист слышен, думал всегда, что так и должно быть! турбина ведь, вот и свистит, думал!!! Ребята сделали умный вид и говорят: "Поезжай брат к турбинщикам!" Мужики, мне на дальняк ехать скоро, что-то стремаюсь я! Чек не горит, никакая молния не горит, заправляюсь на Луке, пробег смешной 50 тыс. Что это? Прошу помочь!
Изменено пользователем Мирон77
22
0 CRD Overland 2008
Да, забыл добавить, что дыма нет. Ни черного, никакого! Масло с фильтрами 1500 км назад менял.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В первую очередь тщательная проверка всех воздушных патрубков. У меня такое было на старом Чирке, дырку на воздушном патрубке турбины обнаружил только с помощью зеркала. "Умники" тоже турбину приговорить пытались!
Изменено пользователем Van777
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Нежно-нежно попробуйте люфт крыльчатки.
Если есть осевой люфт ( вперед-назад) на дальняк ехать не нужно.
Если поперечный не более 1-0,5 мм ( это нормально на остывшем движке)
Вой турбины трудно с чем то спутать.
если воет - скоро здохнет.
Кстати и свистеть не должна.
При таком малом пробеге - смотрите воздушный фильтр, правильно ли установлен, нет ли щелей в корпусе. Турбины не должны умирать так быстро.
Если машина новая - гарантийный случай.
22
0 CRD Overland 2008
Выглядит как новая! 2008 года! Турбину что-ли вообще не должно быть слышно? Совсем никак?
И большая дырка?! А шуметь тоже из-за дырки может?
Хочу в "Особое..." на днях съездить. Как считаете? Не то, чтобы руки не оттуда растут, просто не занимался я машинами никогда сам.
732
Именно изза подсоса воздуха она и свистит. У меня патрубок лопнул снизу сантиметра два. Сразу небольшое падение мощности, дыма нет, остановился на холостых почти не слышно (но есть), обороты выше - появляется свист.
А так турбина на 50 тыс. - это вряд ли! Где то была уже похожая тема, там у человека просто патрубок соскочил.
22
0 CRD Overland 2008
Вот! На гашетку давишь - свистит! Я буду надеяться, что патрубок только под замену!
Хорошо, а "троллейбус" тогда какой природы?!
32
Беда не в том что шумит.
Самое страшное то, что через эту дыру (или щель) лезет пыль, песок и иже с ним. Турбина умрет моментально.
22
0 CRD Overland 2008
А почему ничего на панели не загорается? А если бы я так и ездил дальше?! :crazy:
732
Давным давно, еще в автошколе, инструктор по вождению всегда учил - слушай двигатель! ;)
22
0 CRD Overland 2008
Спасибо, мужики, обнадёжили! Очень хотелось бы, чтобы это был патрубок! Кстати, он только под замену или можно заизолировать хорошенько?
32
Дык..
а что загораться то должно?
пока воет ( но крутится) значит работает.
а как престанет крутиться, позади увидите огромный черный шлейф ( не дай вам такого увидеть)и тогда загорится чек.
Кстати насчет "троллейбуса"
Если "троллейбус" переодически и только под нагрузкой - однозначно турбина.
Изменено пользователем Seyrosh
103
Машина в одних руках была? :to_keep_order:
22
0 CRD Overland 2008
Приветствую! МсСВУ. Я второй хозяин.
732
Тут тоже человеку на СТО масло и фильтра поменяли на нашем двигателе! Это патрубок воздушный фильтр - турбина. Когда руки из одного места растут! :angry:
22
0 CRD Overland 2008
Сергей, я же говорю, что "троллейбус" сам первый раз услышал, когда с открытым капотом газанули до 4000 и резко сбросили!
103
Взаимно!:booze::hands:
Я просто к чему это сказал, может на нем смотали тыщ 150...?
22
0 CRD Overland 2008
Да!!!!!!!!! Отрубать надо такие руки!
Нет, Данил, не смотали! У меня люди во дворе до сих пор спрашивают: "Что, новый что-ли?"
Мужичок в почтенном уже возрасте ездил на дачу. :rolleyes:
103
Тогда смерть турбины просто не возможна!!! :wizard:
32
Ну.. значит шансы что турбина живая есть!
Бросили газ, а тубина продолжает крутиться, и соответственно сосать воздух из всех щелей.
Может как раз порванный патрубок или еще что являтся причиной этого "троллейбусного" звука.
Надо искать.
22
0 CRD Overland 2008
Понимаешь, я вот думаю, не глушил ли он его сразу? Турботаймера нет. Хотя, когда я его брал в феврале ведь не было же таких симптомов...
103
даже если он и глушил его сразу, это не страшно...
Так как по твоему описанию человек очень аккуратно катался на нем, а остужать турбину рекомендуется после хороших "втапливаний"...
22
0 CRD Overland 2008
Я ведь с ним рядом не сидел. :)
103
:rolleyes:
Мне кажется не топил он.. :D
22
0 CRD Overland 2008
Был вчера в "Территории". Трещин не нашли, турбина здорова, сказали: "Машина едет просто отлично!". А звуком троллейбуса оказался генератор.
Похоже, что я придумал сам себе эту "потерю мощности".
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (III) WK
Взял на днях ГЧ 3 2006 года дизель.
Есть свист турбины начиная с малых оборотов. При больших свиста нет. Так как я полный дилетант, то по ходу я попал?
103
Фильтр воздушный проверь для начала!
Ок, на днях сделаю ТО. (масла - фильтра)
22
0 CRD Overland 2008
Андрюх, все нормально.
У всех турбина свистит, когда нагрузку даешь.
Я тоже раньше очковал :)
Ты послушай, как люди разгоняются на турбовых моторах, и успокоишься :))))).
Особенно, мне так кажется, Volvo XC90 свистят.
667
Что значит свИстит? У меня ничего не свИстит..... Слышно, что дует.... и то если с открытым окном на холостых газу дать...., ну или заезжать к примеру на большой бордюр...... Но это никак не свист... На ходу хоть обгазуйся, не слышно ничего....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Kumlai
    • vladk67
    • klimu
    • LonesomeDove
