непонятные симптомы
есть 2 насущные проблемы:
1. если дать газу резко, а потом чуть сбросить - глохнет, а понемногу и равномерно - едет. сразу обусловим, что коробка сейчас в аварийном режиме тока
2. не гаснет свет при включении сигналки. лампочки только слегка тускнеют, но продолжают гореть
неужели совсем никаких идей?
Есть догадки, что коробас даёт эффект того, что глохнет машина. Я так гонял на 5.2. Он пару раз заглох с бухты-барахты, потом я поездил какое-то время, коробка правда работала. Спустя день или пол дня даже - встал в самом центре. Ехал, буксуя, на первой 20 км/ч, проехал километров 5 и встал насовсем.
Насчет света - фиг его знает) Может блок гонит, а может где и контакт в сигналке замыкает, что скорей всего.
  • Sergey 86
  • Hive
  • stanislav124
  • isenator
  • КОГ52
  • Ados20091
  • u55r
  • serg102
    • 53 Записи
    • 458487 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45951 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217632 Просмотра
