Автор ATVPILOT
Автор VeteranJeep
Автор Vakhtang
PedalBooster
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей Штырхун
- Седдой
- Kardan1
- Goki
- Nik66
- Wally
- Vasiliy190
- Kyl
- Max-24WL
- Ser'gaS
- Aninalfly
- Rommel-86
- agregat97
- PKASA
- victor 55
- AWLC
записи - 25
комментариев - 43937
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3495
комментариев - 310917
