Здравствуйте камрады.
Стал недавно владельцем дизельного чирка и смущает длительная зав
одка двигателя.Может маслать 5 и более секунд.После двиг работает ровно,тихо,без нареканий.Знаю,что дизель должен запускаться быстро.Подскажите,что может быть,а то начинаю мандражить.При покупке таких проблем замечено не было.
Диагностика у ОД
Чекенджин дает о себе знать
Ездил сегодня на диагностику в Джип4х4-приговорили форсунки,говорят 5 машин за неделю.Комп показывает низкое давление при заводе.Об"явили цену-16000 за штуку...
Сразу то их не хватай.не разберут
Полазий по форуму.да и ребята кто где брал подскажут
16000 за штуку...
какой мотор ? В подпись добавь, вопросов меньше будет.
Да прям с первоо же поста написано - дизель. Хотя в подписи конечно попроще.
кто такие?
оф.бумагу с диагнозом выдали? лично присутствовали при диагностике? ошибки видели? номера ошибок записали?
более вероятно что это свечи или модуль управления ими.
какой ? 3,1 или 2,7 или 3,0 (ОМ642) или 3,0 (фиат) ?
Егор, лето на дворе, какой на фиг модуль. Может форсы, может МАФ,...
может датчик давления, может подкачивающий насос. Так можно долго гадать.
+100
лето на дворе,
но не в Сибири.
но не в Сибири.
Неужто там минус нынче ? :) В Новосибе под 20 град.. Свечи и блок пофигу уже при чуть выше нуля.
Изменено пользователем олегТТ
Нету у нас оф диллера((( Ближайший в Омске, но тоже не ближний свет((( По дизеляке даж не знаю к кому обратиться тут, мож на НЗХК попробовать!?
поверьте дизелю не пофигу... у меня при четырех работающих заводился в прохладную погоду(+5+10) похуже...
надо к тем кто ответсвено подходит к делу, грамотно сечет, имеет желание ковырятся в системах диагностики и имеет соответствующий сканер.
Изменено пользователем egrman
Уже обсуждали же, что и в +30 свечи накальные таки включаются, на чуть-чуть, но включаются?
Чисто сканер подойдет наверное от мерседеса? Или даже вон затычка голубозубая за 1000 рублей+смартфон.
  • Алекссс
  • ЕвгенийС
  • evgens70
  • Мавр
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189663 Просмотра
    • 433159 Просмотров
