ОБМЕН
Автор shopovdg
9 дней и 22 часа
11 000 руб. -
Автор VeteranJeep
25 дней и 22 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Сверчки, стуки, удары, хрусты - слушаем WK2
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
- Kofman
- kostilev07@rambler.ru
- Leshiy1979
- Tuslis
- TISA
- Yrichan
- diman416
- ALEX3
- levon
записи - 10
комментариев - 16133
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293871
- 41
