Jeep Liberty ipod kit
masandres
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Ссылка не работает
Согласен, за 4500 очень дорого получается
http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml#ipod
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Снял . Прозвонил - 3 Ом . Ннада ?
Пищалки забрал, поставил - работают нормуль :ok: Спасибо :flower:
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У таких адаптеров есть одна трабла и производители часто пишут об этом на сайте. есть тема:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=85909&pid=892289&mode=threaded&start=#entry892289
там даже с производителем общались.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
И как узнать есть ли у нас этот skis или skim?
Я себе поставил магнитолу от sibera. Все кнопки, подсветка, ченджер работает. Только с ченджера информация о времени трека не идет.
Изменено пользователем Zzyzx
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Очень просто: SKIS это ведь штатный иммобилайзер. Именно так оно обозван в инструкции. Я проверял, у меня активен и работает: обмотал ключ фольгой, иммобилайзер выругался лампочкой и машина заглохла через 2 сек после старта. У некоторых машин он есть, у некоторых нет. У некоторых просто отключен дилерским сканером(считай, что нет).
Я думал имобилайзер штатно везде есть с 90-х годов.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Увы, не везде. Зависит от комплектации, например- Dodge Caravan, 2002, одна из ныне здравствующих моих машин. Там нету, хотя в некоторых версиях ставился. Да и у более ранних моделей встречается регулярно.
Автомобиль: нет
Подскажите плизззззз..
стоит магнитола Сони cdx-gt662ue
не работают кнопки кправления на руле
как починить? :)
Машинка мне такой досталась.
Магнитола я так понимаю не штатная...
:wizard: :wizard: :wizard:
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
как починить? :)
А их (подрулевые кнопки) предхоз подключал ? Если нет , то они не сломались . Просто нужен адаптер .
Я в пост №6 писал .
Автомобиль: нет
Я в пост №6 писал .
@tracker99,
Не знаю, были ли они подключены.
Можешь написать алгоритм действий чтобы все заработало?
Сначала нужно приобрести адаптер , подходящий для Вашей Соньки . Если будет резистивный - подшить его под рулевой колонкой сразу к кнопкам . В конце этой темы я примерно обрисовал путь . Если непонятно , то во многих автоустановочных центрах Вам быстренько "поженят" ГУ с кнопками ...
А что значит подшить?
Частично снять изоляцию с проводов от кнопок , и припаять к ним соответствующие провода адаптера .
не работают кнопки управления на руле
как починить? :)
Купить штатную с европейским шагом и МП3: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_dlya_chrysler_dodge_volga_sajber_227037879
У myx уже однодиновая (под USB , iPod и с относительно приличным звуком) стоит . Это же искать штатную "маску" ...
Опять же , вполне возможно , что подсоединение выполнено перепайкой - штатный разъем искать , да и цена на Сайберовское ГУ раза в три (ИМХО) завышена .
Автомобиль: нет
@tracker99,
А можно ещё раз и порусски :)
Имелось ввиду , что штатное ГУ имеет размер полтора din , то есть высота лицевой стороны примерно 75мм . Судя по маркировке Сони , у Вас уже стоит переходная рамка по однодиновое ГУ (высота - 50мм) .
Если выглядит примерно так : post-10449-0-33689500-1382423100_thumb.jpg , то достаточно удалить черную пластиковую маску (то что вокруг моего Пиона) и тогда ГУ , предложенное Arny-xxl можно вставить как родное . Оно будет работать со штатными подрулевыми кнопками .
Если Сони внедрялась без маски (переходной рамки) , то , возможно , у Вас переделана вся серебристая панель ...
Про подключение : в Сони невозможно вставить разъем штатной проводки . Подключение проводилось либо через переходной "хвостик" , тогда штатный разъем остался . Либо его срезали (и скорее всего выкинули) и к проводке подпаяли Сонин разъем , тогда обратная дорога проблематична .
Ну , а то что у Сони есть возможность подключения флешки и Айпода , Вы , наверное , и так знаете .
Автомобиль: нет
Спасибо!
1) Серебристая панель под 1 дин.
Сонька с ЮСБ входом на морде. Интересно было бы прикрутить телефон с андроидом для громкой связи. ..
2) Можете рассказать про пробламатичную дорогу? :)
То есть Вы хотите вернуться к штатному ГУ ?
Вам надо снять лицевую панель (она у Вас , действительно , под 1din ? :wacko: ) и посмотреть - каким образом подключена Сони , т.е. цел ли штатный разъем . Снимается она легко : один саморез в нижней нише рядом с прикуривателем , дальше - аккуратно выщелкнуть на себя .
Автомобиль: нет
@tracker99,
Нет, к штатному вернуться не хочу. Хочу Соньку к рулю прикрутить :)
1 дин разъем, т.е. рамка как на фотке, но без полоски снизу.
Далее вариантов 2
1) Разьем цел. Что делаем?
2) Разъема нет. Что делаем?
@tracker99,
Далее вариантов 2
Так если возврат к стоку не подразумевается , какая разница - что со штатным разъемом ?
Те провода , по которым идет управление на руль все-равно в Сонькином "хвостике" отсутствуют .
Я не знаю , есть ли у Сони сзади гнездо миниджека для подключения подрулевых кнопок . Если нет - то подавляющее большинство адаптеров могут работать по принципу дистанционного пульта .
Автомобиль: нет
А это как?
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
А это как?
ИК луч...передатчик+приемник
А это как?
В комплекте адаптера есть диодик (как и в дистанцилнном пульте) . Его внедряют напротив ГУ , например в подлокотник .
Автомобиль: нет
а не кто не подскажет адреса явки пароли где могут подключить штатное управление с руля магнитолой???
Лучше на юге или в центре МСК
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • SEDOY837
    • 409882
    • sten740
    • ZAGAN
    • Kuzma2
    • Stefanboltzmann78
    • Игорь 73
    • igor89
    • alex1812
    • maximusg1977
    • Прохор
    • shon73
    • CHAOS
    • _Aleks_
    • Rommel-86
      • 8624
