У меня ниже 100 на горячем моторе падает до 98 только на ходу. сейчас еще не жарко ( но после сброса хода, медленнее движение ии светофор ( даже не зажигая) температура стабильно 105-110, масло около того. После глушения мотора еще и подрастает до 112-115, что естественно, за счет остаточного тепла.
Даже ранней весной замечал. А ведь пока жары еще нет и кондей не работает пока толком.
Что то как то мне это не очень нравиться. В переспективе долговечности масла. Да, да, я понимаю КПД мотора выше, но таки.....
Вопросы:
1) Америкосы массово ставят термосатат на 180 фаренгейтов и особо продвинутые обладатели программаторов ( снижают пороги включения карсона на 20 фаренгейтов по 1 и 2 скорости ( третьей нет) ( включения и выключения, соответственно)
Вопрос стоит ли и где это можно сделать аккуратно (имея ввиду механическую работу ( программатор есть) ( ОД не предлагать в силу нештатности) Что заказывать с термостатом ( прокладку и.. ?) Хотя если у ОД есть штатно второй вариант термостата на этот мотор, то я бы и к ним пошел.
2) есть ли на хеми масляный радиатор
3) А как у Вас ?
У меня за штатной решеткой радиатора сетка стоит, но не такая мелкая уже она, плюс защита тяг. Да, это может поднимать градус, но про 180ый термостат не спроста говорят.
Изменено пользователем AlexIV
