Разборка селектора АКПП
Ребята, помогите.
Не нашел на форуме связанную с этим тему.
Есть проблема; ногой по неаккуратности погнул что-то внутри.
Теперь чтобы машина поехала, надо селектор перевести на 2 чтобы селектор сделал больший ход, потом вернуть на D.
Хочу разобрать и посмотреть/починить, но боюсь что-либо сломать. Подскажите где, что открутить!?
Заранее спасибо.
Ничего там не слмаешь. Разбирай все, что видишь.
А что тянуть, что крутить?
Ручку с кнопкой откручивать против часовой?
Насколько я помню, ручку надо сдергивать вверх резким рывком
  • Егор Пятигорск
  • ПВ35
  • Olet
  • ромус
  • URRI 39
  • Ados20091
    • 53 Записи
    • 458460 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45927 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217602 Просмотра
