Вопросы по клапану ЕГР
Mikhail800
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Глушил клапан ЕГР в Лаборатории Скорости месяц назад. Пробег уже 2000 км - без проблем.
Цена - 18000 руб. Сроки - 1 день
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Опять хочу вернуться к теме.
Вчера официалы, по их рекомендации поменяли клапан ЕГР, однако проблемы это не решило, ошибка "вылетает", мощность ограничивается. Ошибка Р0402-00, указывающая на не корректную работу клапана.
Официалы разводят руками, не знают что делать. Говорят, что как вариант замена блока управления, но они в этом не уверены.
Предлагаю подкючить коллективный разум и посмотреть, что из этого получиться.
Кроме блока управления, что еще может быть? Сажевый фильтр (если он есть) или катализатор могут как-то влиять на работу клапана ЕГР? Или что-то еще?
PS: сейчас пробег 23000 км.
Изменено пользователем santab
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
23000 и такая боль?! Клапан официалы меняли за чей счет?
29
Пока за мой, но по их рекомендации после диагностики. Договорились, что если проблема не уйдет, они мне установят мой клапан и вернут деньги. Иначе будет претензия в их адрес с моей стороны (думаю, что это крайняя мера, пока идет конструктивный диалог).
97
Я бы заглянул камерой на проводочке во впускной коллектор, так, на всякий случай ;)
Если уж не помогла замена клапана и двигатель не развивает оборотов. А кстати, Вам клапан снятый не показали? Сильно грязный был?
29
Старый клапан чистый. Что и интересно.
Доброго дня!
Хочу поделиться с форумчанами хорошей новостью.
Нашли причину неисправности, почему вылетала ошибка Р0402 и ограничивалась мощность двигателя. Искали 3 месяца, грешили на все что можно, клапан ЕГР, подсос воздуха, ДМРВ и т.д..
Причина оказалась банальной и не дорогой, вышел из строя датчик абсолютного давления воздуха. Заменили датчик - проблема ушла.
PS: Хочу выразить огромную благодарность Лунному пчелу за помощь в поиске неисправности!
он зе бэст!!!
5 663
спасибо за отзыв
 а то!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Добрый день одноклубники, подскажите пожалуйста как снять клапан ЕГР ? Хочу почистить.
темы объединены
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Если не ругается, то лучше его не трогать.
Там очень неудобно его снимать, лучше обратиться к партнёрам клуба.
А можно вообще его отключить и забыть про его существование.
С уважением.
119
Дело то как раз в том что ругается, хочу попробовать для начала почистить. Ошибка по егр вылазиет именно в теплое время года, зимой в морозы не было, как потеплело опять. Один раз пытался снять его ( если это он ...? ) Стоя лицом к двиглу, с левой стороны, отключив фишку, открыл 2 болта шестигранника, начал брызгать антифриз, ну я обратно закрутил и не стал ничего снимать. Может стоило дальше продолжать?)
119
Вот видео, это же он? После выключения авто издает вот такие звуки..
https://youtu.be/ppLv10gAgpk
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
ДА, он там. по звуку не подскажу
  • Nordicus изменил название на Вопросы по клапану ЕГР
Когда снимал клапан повредил металлическую прокладку, отдельно как я понял найти ее нельзя, только в сборе с корпусом, причем там совсем маленькая щель, но по чуть чуть от туда вытекает антифриз, капля за каплей медленно получается лужа. Пробовал залепить это место высокотемпературной холодной сваркой для радиаторов, какое то время держит , но потом опять течет.. Теперь только замена корпуса целиком получается?
Слишком варварски демонтировал.
Можно аргоном наварить, потом отфрезеровать. Геморно.
119
В 24.06.2019 в 11:42, СашкаМ сказал:
Жду ЗП, сразу куплю БУ корпус в сборе, возможно повезет и даже сам клапан будет рабочий и не будет чек выдавать)))
Вопрос только по замене, насколько его геморойно менять целиком, справлюсь ли сам или лучше мастерам доверить)
1 минуту назад, BlackPlatinum сказал:
с учетом твоего опыта демонтажа и фото выше, я бы таки доверил лучше это дело сервису...
547
@BlackPlatinum
Если щель небольшая, может попробовать из паронита прокладку вырезать? Он лучше металла неровности закрывает при обжатии. Круглые отверстия под болты удобно этим же болтом и выбивать, подложив снизу под паронит гайку. Я себе в своё время так ЕГР на одной из прошлых машин глушил - делал прокладку "бутерброд", снаружи два листа жести от банки из-под Колы, внутри - паронит.
https://www.drive2.ru/l/5491985/
119
Было бы замечательно конечно, выдержит ли он такую температуру?  Как теперь содрать холодную сварку?)))
Вот такая была прокладка изначально..
547
Температуру выдержит. Сварка на обеих привалочных поверхностях или только на той части, что сняли? Сварка на основе эпоксидного связующего, разрушается при нагревании свыше 80 градусов Цельсия. Газовая горелка с баллоном, пластиковый/деревянный скребок (лопатка для сковородок), наждачка и вперёд! С наждачкой сильно не усердствуйте, под неё обязательно жёсткий брусок, иначе ям наделаете. А ещё лучше - купите в хозтоварах заточной китайский брусок, с ним вам проще будет ровную поверхность вывести.
119
Вот как я облепил.. Тут чувствую только замена корпуса целиком теперь..
547
3 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Вот как я облепил...
Жестко.... http://ooo-asteko.ru/kak-udalit-holodnuyu-svarku-s-metalla/
539
20 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Прикольно!
Буду знать к кому обратиться, чтобы мне новый коленвал на дизель слепил! :)
119
7 часов назад, СашкаМ сказал:
пральна чувствуешь
пс: римские скульпторы бьются в припадке :facepalm::lol2:
Старался вылепить фигуру ))) ахаа
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет!
Что не исправно или что придется заменить при ошибке P0406 на WK2 3.0 D?
Ошибка Р0406 Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A – high input
(Датчик положения клапана А системы рециркуляции ОГ (EGR) - высокий уровень сигнала)
За две недели появилась уже второй раз.
Кто сталкивался ? Что менять?
темы объединены
менять клапан ЕГР или программно его отшивать
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 111 гостей (Посмотреть всех)
    • РЫБАЧОК
    • ales1988
    • oleg68
    • alexis_m
    2. Графит
      • 7
      • 1025
