Колесные проставки на WH
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Перейти хочется на 265 60 r18. Да и так, внешний вид изменится, а то как-то утопленны под арками... Интересно, запасное колесо до какого размера под днищем помещается.
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
У меня стоят 1", шины 275/65 r17. Управляемость и комфорт лучше чем с проставками 1,5". Вообщем все гуд, колейности не ощущаю.
Для чего проставки ставишь?
А есть фото как выглядит авто со столь отличными колесьями? Еще вопрос, лифт есть или так влезли?
И интересно какой вылет дисков?
Изменено пользователем DiViL
Автомобиль: Grand Cherokee
Надо искать фотки. 16 на джип фесте буду, можно будет в живую посмотреть.
лифт есть. В переди 8 мм проставки под стойку, сзади 37 мм под пружины. впереди буду модернизировать верхнюю опору, чтобы добиться равномерного подъема.
Проставки 25 мм под штатные диски. Идеально диски с вылетом ЕТ35.
Самый оптимальный лифт на WK это 1,5 дюйма.
275/65 r17 ели ели запихнул.
2019.
Спасибо за ответ. Вот фото. Родные 245 60 r18, 25 мм. проставки, OME 2 лифт. Фотография из интернета, так что – спасибо тому, кто выложил.
Изменено пользователем National
Да мне тут лифт-проставки пришли с америкосии. 2 дюйма. Вот думаю что дальше делать))
это в кУпе или то или то?) просто думаю купить диски с вылетом 35 r17...чтобы подвеска себя помягче чувствовала.
Либо проставки 25 мм, либо диски ЕТ35.
Объясню ситуацию.
Штатные диски ЕТ50. В случае проставок получаем вылет ЕТ25. Меньше толщины проставок для ЕТ35 нету. Поэтому, если хотим ЕТ35, то только заменой дисков.
Автомобиль: в подписи
Вот вам проставки меньше 25, в ассортименте http://www.ebay.com/itm/Billet-Aluminum-Wheel-Spacer-3-4-Thick-4-1-2-4-3-4-5-B-C-Sold-Individualy-/321100195382?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac3102636&vxp=mtr
Ссылка для примера, показать, чего бывает в этом мире.
Этим пользоваться умеем)
но хотелось бы, на мой взгляд чтобы был бортик ЦО, например ЗДЕСЬ. А так их очень много разных...хоть на заказ дырок насверлят, много ума не надо)))
Опять для примера.
Или смотрите так сказать "весь список" (я не помню наши данные по ЦО и шпилькам, там всякие есть, большинство с центрирующим выступом): http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xwheel+spacers+15&_nkw=wheel+spacers+15&_sacat=0&_from=R40
Более того, при под эти проставки нужно менять все шпильки на более длинные, а их 20 шт + работа
Под мои первые - да, под вторые - уже нет.
Посмотри внимательно вторые, они не на шпильках, а на болтах, это разный крепеж.
Под "вторыми" подразумевался весь ассортимент - там и для шпилек, и для болтов есть.
Отлично, предложи нам разболтовку 5х127 с центрирующим кольцом!
Круто!!! Надо брать. Заказывать будет кто нибудь?
И они не поставляются в Россию. Это нужно через транспортные компании. Я предпочитаю чтобы сразу и ибея) ну это моё ИМХо
Ваши предпочтения продавца не волнуют.
Сходите на сайт производителя - может он напрямую шлет.
ПС. Только на забудьте, что цена за пару, а не за штуку и не за комплект.
И больше не надо рассказок, что бывает, а чего нет. Америкосы народ на проставках свихнутый, чего только не делают...
2019.
Скажите, пожалуйста, при установке 25 мм проставок, нужно ли укорачивать шпильки на ступице? Или так встанут?
В общем случае - да, при некоторых вариантах конструкции диска может обойтись.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день друзья!
Обращаюсь к Николаю, а так же к тем кто придерживается его мнения!
Вопрос касается удлиненных на 1/2" колесных шпилек.
Перерыл весь интернет, и "ДА" я с вами полностью согласен, по диаметру, по резьбе, по искомой длине 2,5-3", шпильки есть, но остается вопрос по посадочной части 16мм, найти идеально совпадающую шпильку но длиннее родной, мне не удалось.
Вопрос к опытным JEEPоводам, удалось ли кому то подобрать шпильки 2,5-3", что бы сели как родные, а то "кот в мешке" (или не влезут или вываливаться будут) как то не айс.
Самый простой вариант - станок, сталь, закалка. Вообще никаких ограничений (кроме здравого смысла).
Кроме того, если нашли нужной длины, но с чуть большим посадочным - это излечимо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Господа. Нужен совет клуба)) Эти проставки подойдут на авто???
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7826
Изменено пользователем leonidinterkom
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@leonidinterkom,
должны подойти. по крайней мере все размеры которые там написаны - наши.
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Подойдут, только цена  :mad: я за 6500 брал 4 шт. такие же.
Кстати они 30 мм, кому не нравиться можно же просто сточить до нужной толщины.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Дмитрий Яковлев
    • АлександЕр_РНД
    • dyadyavadyaaa
    • fis23rus
    • МаксимЯкут
    • Gennady_M
    • kseregan
    • Искатель правды
    • Mayo
    • SergiusXP
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
