Буксует коробка 42 RH
привет всем!!
мучаюсь третий месяц. так! машина гранд чероки 5.2 литра 46 коробка,
было как у всех, высокие обороты а машина не едет..заказал ремкомплект, снял коробку все все что было в ремкоплекте заменил. три вида фрикционов и две ленты.поставил коробку на место залил атф , завел попереключал передали сделал уровень масла, решил прокатиться :hands: проехал км 5 все отлично и тут снова пробуксовка, масло горелое. снал опять коробку , дааа стружки нереально было, оказалось не села крестовина которая находиться внутри переднего вала который тормозит передняя лента, не механик умных слов не знаю( :crazy: (. и сломался бублик, до того был скрежет металический но я проездил с ним где го с год. поставил с работающей машины бублик и насос и все новые фрикционы т.к прошлые сгорели.теперь все точно село... поставил коробас! :hands: :hands: ! залил атф первая не едет задняя не едет! :alko2: !! вот беда глушу и завожу сразу в драйф она едет прям отлично нейтральная опять драйф или задняя нифига, и так постоянно завел едет нейтраль все как буд то нет коробка.. :alko2: :alko2:
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЧИРКА!!
@scheremet, а систему-то промывал?
нет как ее промыть? <_<
@scheremet, да хоть бензином. Главное вымыть мусор.
я так понял что в один шланг дуешь через другой выходит..а если сжатым воздухом продуть, или всю систему снимать?
промыл продул, в одну трубку дул в другую выходило, а наоборот нет..в общем не помогло..
Разумеется. Если ранее не колхозили, в трубке обратный клапан стоит.
сегодня промыл мозги, и заменил масло.лучше не стало.в прежнем масле опилок и грязи не было..да и еще завожу первую или заднюю машина едет норм но через несколько секунд теряет мощность, т.е газ даещь а обороты растут раз два газнул и вовсе с передачи соскалил..
коробку я собираю и разбераю с закрытыми глазами.тем более собрать как то не так нельзя. мое мнение это либо бублик либо насос. насос вскрывал вроде он хороший, про бублик незнаю знаю что друг ездил на нем пока другой коробас не подвернулся мой уже подходил свистел жужжал.. будут какие ли бо мысли?
__________________
У меня почти такая же хня с контрактной коробкой была, только от перегрева не проследил за антифризом, движку вот пофиг а вот коробка сгорела.Пропала четвертая и задняя передачи, вскрытие показало что размолотило обгонную муфту овердрайва, и на валу который входит в овердрайв намотало аллюминия видимо с корпуса. И все это сцуко из за непромытой системы и из за обратного клапана он клинил немного. Поэтому мой тебе совет промывай систему вырезай этот клапан, должен стоять ближе к радиатору, но скорее всего повторной переборкой не обойтись. Удачи!!!
спасибо вот на днях думаю опять перебрать..уже в 4-й раз)) я думаю что это насос..
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! нужна ваша помощь,катаюсь на своем Гранде 5.2L уже 4 года и всем доволен, но последние 6 месяцев буксует коробка ((( и чем дальше тем больше, ну насколько я понимаю причина в износе фрикционов пробег авто 300.000 км. и как на нем ездили до меня понятия не имею, вчера психанул снял коробас помыл, разобрал и тупо смотрю на абсолютно целые практически как новые фрикционы и стальные диски и вот тут я не пойму в чем проблема! Может ли коробка буксовать из за бублика? Все что я нашел неисправного в коробке это сломанное стопорное кольцо в корпусе овердрайва ( то которое под нагрузкой находится) но при этом оно сломано на две части и держит фрикционы в сжатом состоянии. Помогите советом!Извиняюсь за ошибку в названии темы коробка 46 RH.
Изменено пользователем Loky21
если фрики как новые, возможно просто не хватает давления. износ насоса, как вариант.
на 4-й тоже буксует?
Честно говоря на 4-й не замечал пробуксовки, возможно и буксует но не так явно симптомы выражены, на 1 и 2 сильно, а если снять передний кардан то она может 1-3 секунды вообще не трогаться а потом так плавненько поехать.
тоже подумывал на насос и маленькое давление соответственно, но потом много советчиков по гаражу "засрали" мне мозг по поводу бублика вот я и засомневался на счет этого самого бублика.
а что бублик? бублик он одними лопатками передаёт поступательное движение другим,посредством жидкости. конечно, когда он хреново передаёт момент, насосу тоже несчего давление набирать. а вообще ещё есть гувернёр, может и он мозг парить
у меня тоже вторая иногда пробуксовывает,когда газ в пол он как будто нейтраль ловит
  • 2 года спустя...
Приветствую всех джиперов!
Прошу подсказать мне решение небольшой проблемы - если при трогании с места посильней надавить на газ, то буксует коробка. То же самое происходит при разгоне на ходу (только на 1 и 2 передаче). Отпускаешь газ, и нажимаешь обратно - едет нормально. Копался в форумах, кто-то говорит что надо менять клапан регулятора, а кто-то вовсе советует менять коробас. В чем причина? Может кто сталкивался с этим. Замучился с этой проблемой, приходится ездить как пенсионер..
Изменено пользователем Nice
Вопрос решен. Оказывается цепь раздатки проскальзывает (249-ая)
  • Roger
  • Константинусс
  • Эдуард Яковлев
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30795 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193674 Просмотра
    • 436043 Просмотра
