Непонятный гул при движении
мой вам совет, я дрался с проблемой гула год, а то и больше, найдите сервис, где есть электронный стэтоскоп, именно электронный, он позволяет при обычной езде послушать откуда гул, тоесть при нагрузке, а не на подъемнике, и будет вам все ясно
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Повороты лево/право тоже не реагирует.
И все таки подшипник ступицы. Передний левый.
Вот это-то как раз очень странно. Подшипник и выявляется поворотом руля вправо-влево при движении. Характер гула обязательно меняется или исчезает вовсе.
Каким образом решили , что подшипник  ? Сдаётся мне , что гул останется , либо не совсем внимательно в первый раз слушали.
Изменено пользователем олегТТ
1 051
2.4
АКПП
Спасибо за совет!
Не знаю какой именно стетоскоп был у ребят, посмотрим потом как справились с заданием )
Я у них свою предыдущую машину 3,5 года обслуживал, определенное доверие к ним есть.
Кстати, еще такой вопрос (себе для контроля):
Подшипник ступицы только в сборе со ступицей? Отдельно не?
Стетоскоп на подъемнике.
1 051
2.4
АКПП
Видимо моего опыта не хватает пока. Мне показалось, что разницы нет. Гул не исчезал.
На данный момент буду ездить как есть, пока не поменяют ступицу/подшипник.
Может и не в нем дело, учитывая как долго и упорно люди борятся с гулом.
Как поменяют - отпишусь.
193
@~sparrow~
не, если на подъемнике - ото обычный , как у врача.
электронный - это кучку датчиков вешают в предположительные места, затем садимся с механиком в машину, ему наушники на голову, а вы рулите... ну и собственно катаетесь, а механик на приборчике по очереди перещелкивает датчики и слушает - самый, по мне, верный способ!
кончина ступицы - гул при одном повороте (допустим направо) усиливается, при другом (соответственно налево) пропадает.
а там уж вам решать куда бабло выкинуть)
п.с. подшипник отдельно от ступицы не продается.
ступицу в общем то рекомендуют, но не настаиваю, ILJIN  з/н: IJ123052 . Она идет в оригинальных коробках Мопар
Изменено пользователем Avtor
1 051
2.4
АКПП
Заказали "Ступица переднего правого/левого колеса Starke" 157706
Быть может на следующей неделе придет. А там уже как подъемник свободный будет.
Процесс может и на две недели растянуться.
1 051
2.4
АКПП
06.11.2015 г.
Замена ступицы в сборе (передняя левая)
В моем случае проблема действительно была в подшипнике ступицы.
Теперь мой слух ласкает рык носорога, а не троллейбусный гул.
Круто! ))
193
@~sparrow~
ну мои поздравления! с легким решением проблемы вас)))
1 051
2.4
АКПП
Спасибо.
Все вместе (первичная диагностика + ступица + работы по замене ступицы) мне обошлось в 10 000 руб.
151
8 CRD 2006
Не дорого! Поздравляю!
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
А мой после замены кардана спал, но постепенно усиливается, видимо подшипникам раздатки скоро...все
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
я себе ставил EDGE 513234, так прошла всего 23т. Сегодня обнаружил люфт очень сильный, буду менять.
Только не знаю что выбрать, склоняюсь к OPTIMAL.
193
@-Илья-,
не вздумай брать это унылое гав...о!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Добрый день. Скажите пожалуйста. Когда в переднем редукторе накрывается главная пара и появляется гул, масло в редукторе не темнеет? Ведь если пошёл износ какой-то детали, то и масло должно потемнеть?
193
вообще в масле должна быть стружка - на свет смотришь масло, а в нам точки блестят.
а так  гул то какой? вообще пара то живучая, подшипники быстрее кончаются.
Гул с вибрацией,  на скорости 55-65 и 85-95 км. ч. при нажатии на газ. когда газ отпускаешь, не гудит и не вибрирует. Масло менял 10000 км назад. оно было чистое как будто его только залили. Мне ещё мастер сказал что зря меняю, но я всё равно поменял, присадку добавил, всё как положено. Сегодня загнал проверить масло, оно как новое.
 Гул не как у троллейбуса, не воет а именно гудит что-то. Кардан передний подергал, спереди шрус вообще без люфта а со стороны раздатки люфт есть но совсем маленький.
Изменено пользователем Алан
667
@Алан, а ступицы смотрел? Попробуй при гуле, в лево-право машину завалить и слушай пропадёт звук и в какую сторону заруливать будешь....
Пробовал, ничего не меняется.
1 051
2.4
АКПП
@Алан
поискать гул стетоскопом есть возможность?
Изменено пользователем ~sparrow~
Вывесить на подъёмнике? А будет что-нибудь слышно? Гудит только под нагрузкой, когда на газ давишь. Или есть вариант создать нагрузку придерживая тормоз и газовать?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Такая же проблема, вывешивание результат не дает. Симптомы те же самые..... гул только под нагрузкой. Вот тоже думаю куда копать.
352
CZD - 52089434AE
10000 проехал, пока нареканий нет
Как ступица поживает?
1 051
2.4
АКПП
Вывесить на подъемнике. Кто-то должен сидеть в авто (переключать режимы АКПП и давить на газ).
В моем случае БЕЗ стетоскопа НИЧЕГО слышно не было.
Я бы рекомендовал начинать поиски источника гула именно с проверки стетоскопом, чтобы не гадать.
На моих глазах работник автосервиса принес эту штуку, прошелся под машиной, и четко указал на источник гула.
Надо попробовать. Сегодня поищу такую штуку.
193
@General
11000 и выкинул)))
iljin ищи
@Andrej19,А у тебя давно этот гул? У меня он появился после того как одел зимнюю резину. Сначала думал резина гудит, потом передумал так как гудит только когда газ давишь.
Скажите други. Кардан тоже такой гул даёт? И как его проверить? Я его осмотрел, пыльники целые передний шрус без люфта, задний люфтит но совсем чуть-чуть. А ещё передний шрус не то чтобы в масле а как будто чуть запотел и пыль на себя собрал.
193
@Алан,
1) У вас есть спецы по редукторам?
2) есть вибрация? Типа педалями или на пол ногу поставив чувствуешь?
3) без нагрузки вообще тихо?
667
У раздатки пыльник точно целый? Его там плохо видно, он как во внутрь..., пальзами нужно щупать.... Как он гудит не знаю, у меня стучал, в основном когда газ сбрасываешь....
@Алан,
1) спецы есть, но они даже смотреть не стали. Сразу редуктор приговорили.
2) Вибрация и гул одновременно появляются.
3) Вообще тихо.
У раздатки  или у переднего моста? Пыльники смотрел только на шрусах. Передний пыльник сухой а сам шрус немного запотевший. А где шрус входит в мост, там пыльник или сальник?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Игорь 77
    • Егор Пятигорск
    • Gribnik
    • Андрюха 70
    • Vlad57
    • JxJ2011
    • tyha_
    • CHAOS
    • Palach
    • Dobroe
    • Garinch
    • Drago_Oleg
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
