Непонятный гул при движении
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
А, чего, цепь не меняли?
Шкивы?
А зачем? Все это меняется при необходимости.....цепь затрещит, тогда и поменяю.
97
Автомобиль: WH 2005 4
5143739АА подшипник передний ведущего вала - 3404р. 5012997АА подшипник ведомого вала передний - 6181р. 5161968АА подшипник ведомого вала задний     - 3101р. 5143741АА подшипник задний ведущего вала     - 1645р. 05143733АВ сальник раздаточной коробки на задний кардан - 2230р. 5143714АА сальник передний ведущего вала      - 2222р. 5143715АА сальник передний вторичного вала (на передний кардан)   - 4967р. ну там еще плюсом литр масла и герметик
ахринеть цены!...
Я в емексе для калуги все дешевле нашел, в среднем рублей на 500...
А некоторые позиции прям в разы дешевле:
352
ахринеть цены!...
Ну так то я думаю у официалов приобреталось )))
97
а если не к спеху, так можно из-за бугра еще дешевле притащить, я думаю...
Кароче дядька прокатился на моем боливаре, в воскресенье будем лифт-комплект ставить и уже подробно смотреть мост задний. Как он мне сказал.....у тебя это походу не подшипники, а главная пара. Подшипники мол всегда гудят с ростом скорости, а тут мол карданную нагрузку убираешь, идешь накатом и тишина. Еще говорит надо хвостовик глянуть. Мне вот интересно....что дороже выйдет подшипники или главная пара?
Изменено пользователем Mr.Freddy
103
Хотя как мне кажется если лезть менять главную пару, то есть смысл и подшипники и сальники заменить...
1 651
W124/300E
Однозначно, они не могут быть новыми.
Собственно, и вой и износ ГП возникают от износа подшипников.
Но, если опилок в масле нет, можно попробовать порегулировать пятно контакта для начала.
А что Олег с Ботанической говорит?
Изменено пользователем E_Gun
103
Однозначно, они не могут быть новыми. Собственно, и вой и износ ГП возникают от износа подшипников. Но, если опилок в масле нет, можно попробовать порегулировать пятно контакта для начала. А что Олег с Ботанической говорит?
Я туда не ездил. У меня дядька посмотрит. В воскресенье все будет ясно. Про хвостовик мне начал рассказывать...а я в этом не волоку...так что вскрытие покажет...хотя масло чистое.
103
Мне вот реально интересно сколько будет стоит весь мост перетряхнуть вместе с главной парой.....Может проще заказать б/у в сборе, может даже и с блоком ELSD от 4.7, присобачить какую нить электро включалку, или не подойдет?
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
В Штатах точно проще. У нас не знаю.
Касательно блокировки, готовых решений нет, но в теории с американских форумов это возможно.
modernblueWK:
If you could activate the esld with a push button and disable esp at the same time i bet it would work great.
Изменено пользователем Gani
1 651
W124/300E
Не пойдет, потому, что блокировка работает в связке с системами BAS/ESP, ABS и получает от них команды.
2 376
Автомобиль: в подписи
Автоматическая блокировка - да, в комплексе. А от кнопочки сделать - да запросто, только ведь ваша стабилизация не знает о ней, нужно ещё чтобы от этой кнопочки отключалась стабилизация, а это в общем случае чревато, ибо без стабилизации машинка немножко неустойчива...
103
.....но блокировка то нужна только вне асфальта, в лесу, в поле, а там хай с ней с устойчивостью
2 376
Там устойчивость ещё и вредна - она тебя засадит быстрее кривых рук.
НО.
Забыть блок и поехать по асфальту - это ж классика...а езда по асфальту с блоками опять же чревата...В общем все проблемы - что нет автоматики отключения этого дела при ручном управлении и достижении определенных условий.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Привет. Решил проблему с гулом?
Привет. Всему виной оказался задний шрус переднего кардана. Поставил дорман 932303, пока полёт нормальный.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Имелся гул в трансмиссии,начиная с 80 км в час. Вчера поменяли задний шрус пер.кардана. Сегодня промчался по трассе,вроде гул пропал.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand WK
Одноклубники всем доброго времени суток. Возникла проблема при езде. Машина grand wk дизель 2006 года, пробег 219000, вообщем после набора в 100 км/ч слышится гул, похожий на свист, как будто поддувает откуда-то, но этот гул происходит при нагрузке на двигатель, до 100 км/ч этого нула не слышно. Подскажите, в чем может быть проблема, до определённого момента этого гула не было.
Сразу задам 2 вопрос, где в Москве есть грамотные и честные ребята, которые помогут мне с решением некоторых нюансов по авто( не нравится как заводится и бывает дымит) если кто-нибудь напишет в личку номер свой и будет готов выслушать все мои вопросы , буду очень признателен))) за ранее благодарю за помощь и содействие.
темы объединены
1 651
W124/300E
Машина как едет?
Потеря мощности?
Чек? Молния? Ошибки?
Едет ровно, никаких ошибок, потерей мощности и тд. Просто с набором скорости начинается гул, особенно слышно на 120 км/ч, попробовал дать в тапку до 160, гул утих, потом заного, вообщем когда газ отпускаешь, гул затухает, нажимешь- гудит.
1 651
W124/300E
Процентов на 80 это редуктор переднего моста.
Еще 20 - подшипник ступицы.
Первым делом замена масла, в редукторе, не забыть про присадку, не поможет - к Олегу с Ботанической.
Ступица - ездить, слушать, хороший стук всегда наружу вылезет ©
Евгений, спасибо. Я почитал схожие темы, реально пишут про редуктор, точно не ступичный, т.к до этого мне всю подвеску диагностировали и про передние ступицы ничего не сказали, задние менял. Да если бы и ступицы были, то я думаю гул был бы при любой скорости, а тут с сотки начинается и именно когда на газ жмешь.
Евгений, подскажи пожалуйста, сколько стоит примерно в деньгах устранение этой проблемы и может есть контакты к кому можно обратиться в Москве. Спасибо))
1 651
W124/300E
Так Олег с Ботанической умеет редукторы чинить, стучитесь к нему.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Сухая ступица -у меня так было. В поворотах не гудит, гул только на скорости с 70 до 120. У меня была передняя левая вроде. Люфта не было, просто улетучилась смазка.
Редуктор если гудит - то гул варьируется от нагрузки: едем накатом - гул, кладем ногу на тормоз - подталкиваем машину - прекращается. Обычно помогает регулировка пар и подшипников - это к Олегу, он кудесник. Мне все гулы вылечил. Скоро опять поеду- менять жидкости и передний редуктор чуть точнее подтянуть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
@Иван Юрьевич, Ваш гул идёт от редуктора, вот от переда или от зада это либо на слух, либо на подьемник
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
У меня интереснее трабл. Гул (вой) появляется периодически, при появлении чувствую правой ногой на педали газа мелкую вибрацию. Причиной гула может стать резкое торможение, попадание в ямку, резкое ускорение либо появляется вообще без причин. Могу пару дней покататься в тишине, а могу за день наслушаться "песнопений"" до головной боли(((. Появляется этот вой после 80км/ч. Проходит бессимптомно. Иногда долго гудит, иногда быстро успокаивается. Иногда утихает после набора скорости больше 100км/ч...
124
2002г
Сгонял на подъёмник. Ничего криминального мастер не услышал при вывешенных колесах. Повышенная шумность в раздатке в районе фланца переднего кардана... Но и я в машине не слышал гула.
Обижусь и куплю стетоскоп с четырьмя датчиками, все дешевле, чем менять все подряд))).
На заднем кардане есть небольшой люфт в шлицевом соединении. Может от этого быть вибрация после 100км/ч?
Изменено пользователем витаха19
может, а еще открутите кардан от моста и покачайте крестовину в 2-х плоскостях, она не должна закусывать
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Точно-точно? У меня крестовина "тугая", качаешь на небольшом угле - норм, отклоняешь до предельных (нерабочих) углов - туго. Порывался менять, в разных кардан-сервисах сказали не ипать мозг.
п.4.9
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Странные кардан-сервисы, которые не хотят работать. Куда я звонил-чуть ли не в жопу целовать собирались, лиж бы я к ним ппоехал.
п.4.9
124
2002г
Кардан снимал, поменял заднюю крестовину, передняя в идеале. Тогда и заметил, что кардан чутка подламывается по шлицевой
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 111 гостей (Посмотреть всех)
    • dmon
    • Voldemarych
    • semka
    • Giraffe
    • Gribnik
    • Sergey 161
    • Priot
    • Gven
    2. Графит
      • 7
      • 1221
