Непонятный гул при движении
Аэродинамический значит звук какой то.... На такой скорости, обычно все звуки от ходовой пропадают. Основной диапазон 80-120 км/ч....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Не правильно описал, есть гул и мелкая вибрация по кузову, не в руль, а именно по кузову, аж пятая точка начинает чесаться.
Нормальной балансировкой колес. Летние колеса от Startech R20, для нормальной балансировки,нужен соответствующий станок. Отбалансировал и услышал, что гудит правая ступица.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Расскажу и я про гул, который на данный момент устраняется. По лету приговорили заднюю правую ступицу, купил новую, возил с собой, думаю добью старую. Поехал на урал, возвращаясь обратно в мск, плавно начал появляться вой. Ну думаю ступица закончилась, как раз приеду и поменяю. Приехал в сервис, поменяли, а вой то не прошел, начали чесать голову. Вой появлялся при нажати на педаль газа примерно от 60 кмч, сказали походу мост. Неприятно, конечно, да и дороговасто. Подняли меня на подъемнике, тяпку на дэшку и слегка подгазовывал. С мостом оказалось все нормально, потом выясняли раздатка или кардан, оказалось кардан. Цена ремонта 13 тыр., сегодня-завтра буду уже забирать.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
  Mr.Freddy сказал:
а кардан какой - задний/передний?
Задний, там уже крестовинам конец пришел. На подъемнике отцепили кардан от раздатки, раздатка молчит, подцепили кардан, завыл. Подтянули, смазки набили и дали мне до замены возможность сгонять на охоту 1000 км туда и обратно....уже на обратном пути завыла сильно. Ну по приезду и отдал сразу в ремонт.
@Mr.Freddy,
ну мне сейчас приговорили подшипники заднего моста, у меня с 0 км/ч вой начинается и не зависит от нажатия на педаль газа или тормоза
Я просто надеюсь, что карданом все закончится и они не ошиблись, с сервиса еще не звонили. Просто кардан внутри полый и передает звук, он реально износился, но мог еще передавать звук от раздатки или моста. Хотя на подъемнике сказали, что мост тихий. Жду кароче, завтра будет известно.
Да тишина, но если газулю отпустить и после 60 тишина, нажать снова нарастать будет.
@Mr.Freddy
у меня такая хрень с передним мостом была - замена подшипников и регулировка пятна контакта... но сначала следовало гайку хвостовика подтянуть
Шум устранен частично. Ремонт кардана 10 тыр, шум стал намного тише, но чутка еще есть, сказали, что идет вроде как с раздатки, будем ждать когда вылезет
Какой ценой мне устранить шум в раздатке? Подшипники там или что может гудеть, продаются ли отдельно или нужно какую нибудь контрактную искать? Раздатка от 3.7 nv140
Изменено пользователем Mr.Freddy
2.4
АКПП
Всем привет!
Неужели резина может издавать серьезный гул?
(завтра/послезавтра планирую вывешивать... послушать)
Характер гула:
Начинается с 40 км/ч. С увеличением скорости гул усиливается. (больше 100 км/ч не разгонял, только купил)
На педаль газа гул не реагирует.
Повороты лево/право тоже не реагирует.
Вместе с машиной прилагались заказ-наряды.
Вижу, что рекомендована замена масла в переднем и заднем мостах.
Больше ни одну из написанных рекомендаций к гулу отнести не могу.
Заранее спасибо за ответы!
  ~sparrow~ сказал:
Какая резина? грязевая? или обычная, вибрация по кузову есть?, как с рулем дела обстоят
2.4
АКПП
Вибрации по кузову нет. На руле тоже ничего не чувствуется.
Сиденье подо мной не дрожит, педали тоже.
Резина НЕ грязевая. (т.е. не огромный рисунок, в моем понимании).
Стоит какая-то липучка всесезонка, точную модель резины сейчас не скажу.
  ~sparrow~ сказал:
Хотел спросить про диагностику, но уже ответ знаю :D . Начни с балансировки, заодно узнаешь какие диски вареные или катаные))...ну а потом :D ...начни с диагностики. Там уже может быть передний, задний мост, кардан передний, задний, ну и раздатка, ну или :D...ценник потом узнаешь))...надеюсь баланс
Кстати подумал если от газа не зависит, может быть раздатка!!
2.4
АКПП
Начну без паники с вывешивания.
Потом отпишусь.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  ~sparrow~ сказал:
Ещё как может ! Не удивлюсь , если стоит Бриджстоун. Классная , но шумная.
  ~sparrow~ сказал:
Это что ещё за новое понятие такое ? Липучка не используется при + темп. по причине повышенного износа по определению. Эффективна только в минус  на снегу и льду.
Думаю , что причина шума именно резина.
Изменено пользователем олегТТ
  олегТТ сказал:
Будем думать так, надеюсь резина с дисками расставит все на свои места!!
Диски - это вибрация , и как правило , на скоростях около сотни либо чуть выше. А вот гул , не зависящий ни от чего - это резина. Проходил.
  олегТТ сказал:
Было дело у самого...тоже проходил. Про недокрученные болты монтажниками тоже рассказывать не буду)...но там опять тоже вибра идет
  олегТТ сказал:
плохо балансная резина тоже вибрирует, тоже было дело, груз отлетел, сам началь в процессе деньги считать, в итоге была резина, но у меня тогда была 18 245/25 (не на жипе).
2.4
АКПП
  В 25.10.2015 в 18:56, олегТТ сказал:
Вероятность более 50%.
  ~sparrow~ сказал:
Бриджстоун. Классная Вероятность более 50%.
начни с резины, не паникуй. Балансировка, осмотр по факту дисков, балансировщики сразу скажут если с диском беда. Если резина, бриджы, ну груза повесят и все. Дай бог что так, после монтажа. прокатись и тебе все ясно станет. или домой или в сервис.
Сам с шумом борюсь, уже знаю о чем говорю...
2.4
АКПП
  Mr.Freddy сказал:
Автомобиль с момента покупки обслуживался в Автолайте.
Ориентировался на историю. Сам я на нем во дворах малость прокатился (месяц назад), в аккурат на скорости до гула.
3000 км назад сделано ТО + диски, колодки и т.п. (50 тыр.)
Про гул ни слова.
27.10.2015 г.
Подъемник
И все таки подшипник ступицы. Передний левый.
Вопрос по резине еще не закрыт. Сначала со ступицей разберусь.
  ~sparrow~ сказал:
Читай выше по теме, я тоже у себя думал, что ступица, ездил возил с собой, завыла, поменял, оказалось кардан))). Шум на 99% исчез, идет небольшой от раздатки но это отдаленная перспектива
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep4x4club Parts
    • Alexo84999
    • Lavillmon
    • Alex23x
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
