Покатушки в крылатском (отчёт)
  • Основатель Клуба
96 040
Спасибо всем, кто не побоялся приехать на встречу в этот морозный день. respect:respect:respect
Делитесь впечатлениями, мениями, сравниваем новое место со старой знакомой трассой на Мичуринском (Нивалэнд). :)
Автомобиль: Мередес МЛ
deonis, прикольно, Андрюха смотрю своих красавцев пригнал, жаль не получилось подъехать.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Stratovarius)
А всё прогрессивное человечество ща в Крылатском...
Не угадал.... Не все "акционеры" приняли участие..... tongue
TAZ 2108 "Сопля"
Команч и Гранд на боггерах - зачот!))
  • Основатель Клуба
96 040
Quote (KnyazAlex)
Рад личному знакомству!
Взаимно! cool Приезжай ещё, всегда рады! smile
Да уж, прикольно biggrin
А чей Гранд с лебедкой? Я его перед НГ на Бабушкинской видел smile
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Вчера замерзли практически все! biggrin
  • Основатель Клуба
96 040
Proshka, классные фотки! thumb
А замёрзли вчера, действительно, нормально. biggrin
Автомобиль: Jeep Liberty
Ну и я тады немного biggrin:Dbiggrin:D Спасибо всем кто приехал!!!!!
  • Основатель Клуба
96 040
Грызлик, thumb
Тарас - МОЛОДЧИНА! поздравляю! как ощущения от хомяка? biggrin Танки рулят tanksmile.giftechnology_tank.gifbiggrin
Шлёмович, резина мне понравилась, сам присматриваюсь к такой, как впечатление от неё. как в снегу себя ведёт?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
    • Константин122
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Мишган
    • Дмитрий34
    • Nikan78
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
