Динамика и АКПП
Всем привет!
Вчера с женой купили гранда 93 года.Все работает,косяки по кузову, но это фигня.Так вот в чем проблема: ни как не могу прочуствовать динамику - давлю пидаль газа двиг рычит, обороты набираются, а машина ели разгоняется,такое ощущение что ее что-то душит и это 4 литра, даже классика не отстает!?Если давлю пидаль до упора в пол, то медлено набирает с низов, потом прет дуром, чуствую как кикдаун работает. Звонил хозяину (еще зимнию резину надо забрать у него завтра заодно) спросил, он ответил что машина валит дуром, всех на светафорах делал и еще сказал что отрегулировал кикдаун на газульке в самом крайнем ее положении в пол, якобы не насиловать каробку. Но вот что меня мучает, при покупки он мне много чего расказывал про машину, в том числе что бензонасос который должен быть в баке не родной, а Волговский и помоему он про фарсунки говорил что не оригинал (может даже тоже волговские). Может ли это влиять на динамику? Еще аморты стоят усиленные, они мне на гравии с мелкими кочками очень не понравились,всю машину колбасит. Ну и по АКПП: стоя на месте при включении драйв или назад есть очень легкие толчки в соответствующем напровлении, это нормально? Очень не опытны мы с такими ДВС и АКПП просим помощи советом! Заранее спасибо!
толчки, ИМХО это норма. на мерседесе 78 года и вовсе при включении передачи передней или задней, колеса пробуксовывают слегка
а про насос - у меня какой-то неизвестного происхождения стоял - совсем овощной. потом поставили десяточный и машина поперла
А коробка какая? У соседки 4 литра, так она не давя на педаль и не гонясь ни с кем со светофора первой уезжает...
Конечно от 4 литра не стоит ждать динамики 4.7 или 5.2, но она едет.
Толчки коробки в каком плане? если при нажатом тормозе при переводе ручки в драйв один кивок вперед, то нормально, если постоянные толчки на тормозе - не естьгуд, если тормоз отпустить на холостых, машина поедет вперед, или с одним качком небольшим, или плавно, но в движении без рывков.
4литра мотор не для гонок, но тяговитый, и жигуль не отстает, так может едешь спокойно, а он тапку давит?
Бвыает частенько какжый мелкочлен со светофора хочет меня сделать, но я почти на холостых качусь, и не знаю, что он со мной гоняется, и обгоняет естественно)
форсунки и насос... есть не родные, а есть не родные, и что там стоит и в каком состоянии, остается только гадать.
Изменено пользователем Толстый
А коробка какая?
- 249
- при нажатом тормозе при переводе ручки в драйв или назад один кивок в соответствующую сторону.
- может и спокойно,но по оборотам смотрю вроде мало, а рычит как поровоз,не знаю может еще к газульке привыкнуть надо,мне кажется у нее ход какой-то большой.
- фарсунки и насос, наверное, поменяю на оригинальные,но с начала на полную диогностику в Тольяти сгоняю.
Просто друг(автомеханик) ездил на другом 4литровом (ее же и постоянно к ниму гоняли на ремонт), но с раздаткой 231 или 242(с отключаемым передком),там все запчасти ставились в оригинале.Так вот сел он на мою проехались мы с ним,и он говорит, что она не едит по сравнению с той, обороты набирает - а не едит. Было у кого такое? Лазию по форуму, ищу про не оригинальные форсунки и насос,пока не могу найти.
Изменено пользователем DenisKa163rus
- 249
это раздатка. у меня такая же...
а вот коробки
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/index.htm
Бензонасос от Волги вполне справляется и внутренний (так называемый качающий элемент), бывает бошь, или сименс и внешний часто это Кено колхозят. В отличие от якобы оригинальных китайских бошей, это лучший вариант. А вот ФОРСЫ Волговские это голимый колхоз ИМХО. Они ток на 2.5 литровый движок нормально работают. Из-за них двиг будет тупить, холостые прекрасно, чуть разгон и провал :angry:
Про форсы много тем, моих несколько поиском поищите!
С коробкой попробуйте троссик кикдауна отрегулировать под ваш стиль вождения и масло проверьте!
а вот коробки
42 RE
Так и есть,буду менять.
Ну вот и еще неприятности.Вчера намотал 300 км на газу(замеряю на сколько хватит) и пошли звуки...
1 свистят калеса на повороте в 90*,как в гонках,наверное развал!?
2 передняя подвеска не хорошо себя ведет на плохой дороге,отдается в руль какоето бултыхание на скорости свыше 100.пока нашел шаровую ищем дальше
3 при движении на трассе,переодически раздоется глухой одиночный стук в районе коробки и раздатки(не слишком часто).потом услышал его пару раз при заводе двигателя.Что это может быть?
И раздатка работает как то странно.Влючается Lo в 1-2см от положения 4 All Time, а дальше после положения N и до 4Lo нейтральная.Что это?
Тягу отрегулировать! :ok:
Вяскостная муфта умирает в раздатке, или уже умерла. :(
как,если не сикрет)?
есть такая муфта под сиденьем(наверное запосная),бывший хозяин сказал, слить с нее 30мл и залить жидкость которую он дал,тоже 30мл,чтоб была всесезонка,сейчас зимняя.
меня больше это волнует,что за стук?
Имхо, в коробке - косяк и косяк серьезный. В первых строках, очень похоже, ты описываешь пробуксовку когда растут обороты , а машина не разгоняется и коробка не переключается на следующую передачу вовремя. Я бы съездил к мастерам-коробочникам, но к нормальным спецам а не к разводиловам. Кстати, а уровень в акпп нормальный. Посмотри уровень в про гретой(!) коробке для начала.
Все нормально привык к педальке. После В6 уж больно она длинноходная.
Сегодня померил масло в ДВС, после прогрева. На отметке, по середине надписи SAFE- это норма? Масло светло желтое.
Так же замерил уровень в АКПП на работающем в режиме N. Уровень в конце зоны ОК. А на заглушенном в P заходит чуть чуть за надпись на щупе MAX-это нормально?
Еще вопрос по температуре, это нормально и сколько это примерно 85-90 на прогретом на газу с включенным кондером?фото прилогаю 1-газ 2 бензин.(не получается,размер большой).В общем на газу чуть не доходит до предпоследней черточки перед черточкой 100,на бензине чуть больше этой черточке.На улице сейчас 34*С.
Друзья помогите! Не пинайте, просмотрел почти весь форум, но однозначных ответов не нашел!
По поводу свиста в поворотах на 90* при скорости 10-20км/ч. Значит проверил вискомуфту - как по библии, все работает без нареканий, трогается сама в любую сторону, не козлит, не закусывает. Позвонил хозяину, он сказал подкачать резину, так как он качал 1.8 чтоб помягче было и при возможности проверить развал-схождение. У него две вискомувты, одна летняя (лежит под сидением), другая зимняя (как я понял он их постоянно менял), сейчас стоит зимняя, чтоб сделать универсальную он мне предложил слить 30мл и залить другие 30мл и дал соответствующую жидкость.
Есть ли в этом смысл, пользует ли кто так вискомуфты?
Какое давление должно быть в норме в колесах на грандах, нигде не могу найти?
Еще повторяю вопрос по температуре. В общем, на газу чуть не доходит до предпоследней черточки, перед черточкой 100, на бензине чуть больше этой черточки. На улице сейчас 34*С. это нормально и сколько это примерно 85-90*С на прогретом на газу с включенным кондером? Как я понял нормальная температура 98. Может параметры искажены так как приборная панель меняна на европейскую (сама машина америкос), хотя расхождение спидометра с навигатором всего в 3 км/ч при скорости 100-120 км/ч, чем я был очень удивлен.
Еще снята тяга понары(есть в наличии,отдали в месте с кучей запчестей).Чувствую иногда зад виляет.Почему он ее снял интересно?
Если задаю глупые вопросы, не серчайте. Прочитал весь тех.форум ,но вопросы остались.
Заранее спасибо за ответ!
Если у тебя есть климат-контроль, то температуру движка можно по нему проверить. Жмёш две кнопки одновременно и крутиш в это время крутилку которая температуру выставляет. отпускаеш кнопки и крутилкой выставляеш цифирки 22, потом жмёш на одну кнопочку и тебе показывает температуру движка. По тяге панара это конечно жесть. Может он стабилизатор снял? Без панары мне кажется мостик далеко может убежать. Ну и про виску зимнюю и летнюю это просто развод. Заедь на развал, только туда где с внедорожниками мостовыми дружат, ну и колеса подкачай до 2-х очков хотя бы.
Изменено пользователем Valerius
я уже полгода к жипу привыкаю :lol2: зверь машина :good: но с характером :wizard: )) сел на него с уаз патриот и сперва охренел)) одна и таже машина ток побыстей.. про педаль газа тож не сразу допер.. писал на форуме что не едет)) кикдаун по погоде регулирую, в жару потухлей делаю,а то коробка как то не так себя ведет..электроглюки пару раз проскакивали и сами лечились))температура все время в районе сотки(эл вентилятор 5.9)удары: залезь под машину,пошатай все..удар по кузову или в трансмиссии?
Не знаю, в последние дни катал только по городу, ни каких ударов не было. :blink:
Сейчас заглянул под машину, кривая тяга одна единственная от моста к кузову, это и есть тяга понара , как я понял? И еще, в районе крепления рычагов сзади, есть крепления с двух сторон на кузове с внутренними резинками с отверстиям внутри, похожа на балку стабилизатора как на шеви нива спереди, только здесь она отсутствует?
да, кривая тяга -эт панара .стаб задний поставь , а то в поворотах зад будет закидывать, да и перевернуться можно...
Изменено пользователем андройд
а с чего бы в поворотах зад то стало закидывать? при отсутствии стаба крен увеличится, но если не вваливать 120 в поворот, то все нормально будет. А на грунтах-грязях стаб - так вообще лишняя деталь.
я пару дней покатал без заднего стаба, оч мне не понравилось как швыряло машину.. стаб нужен!
Проверили всю подвеску. Спереди под замену 1 наконечник, справа на тяге идущей от левого колеса, резинки пер. стабилизатора, а так же не знаю как называется может подскажете, вобщем, вертикальный стабилизатор или как его, не знаю (болт, снизу втулка, с верху резинки и шайбы и гайка) идет от некого отростка рычага с низу, сверху крепится к концевику стабилизатора.Поставить задний стаб. И не подскажете как находить запчасти?
Нашли стук, исходит из моста, на трасе проявляется при проезде неровностей не регулярно, в городе тоже самое только еще реже. Когда толкаешь колесо нагой сильно как бы в раскачку на стоячей машине, этот стук отчетливо слышен. Что это может быть? Благо друзья разбирали на другой машине уже такой же мост, пошутили что теперь полуоси они нивами не дергают))).
Продолжу вопросы, но про свой 4л. 94г.в.АКПП
Значит так. была большая проблема с пердижом, с незапуском на горячую, с ХХ окло 500 и не поворачивающимся рулём на ХХ и тычками(дёрганьем)при выжатом тормозе на режимах "D" и "R".
Так вот я поменял датчик и моторчик ХХ, провода зажигания, фильтр топливный ну и почистил заслонку.
В итоге осталось: -
-низкие ХХ, руль не повернёшь на низких ХХ,
-затычка при более резком старте или перегазовке(плавно вроде гуд),
-дёрганье при выжатом тормозе и проблемное движение на ХХ под нагрузкой норм, но переключение на 2-ю происходит туда и обратно на плавном ходу чуть потдашь и всё гуд.
И появился теперь тяжёлый запуск и на холодную и на горячую, т.е. заводка происходит как-то не сразу, а как-то по нарастающей и рывками.
Ну и какие мысли по сему у вас, господа хорошие?
В итоге осталось: -
ап !!! :blush:
  • vladimir77
  • RomahaWK2
  • Olgerdt
  • Vadmurm
  • mulderdiman
  • Александр 45
  • rurik
  • Ivan tomach
    • 19 Записей
    • 19366 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177594 Просмотра
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424752 Просмотра
