Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
2 июля свершился год, как в моих руках находится черный крокодил. Проехали мы с ним за это время 62 с лишним тыс км. Много или мало со стороны- судить не могу. По сравнению с годовыми пробегами моих предыдущих машин-в 2 раза больше. Както раньше на форуме мондео клуба удивился. Один товарищ написал- хорошая машина ФМ-3, без проблем, только ТО часто проходить надо, 70 тысяч за год накатал. Теперь не удивляюсь. В основном трассовый режим движения, стиль- не спеша, но быстро. Когда 100-110 на круизе, а когда 150-170. Как шлея под хвост попадает
Но почему то тянет ехать несколько быстрее потока.Да и дорогу уступают, не моргаю никогда. Вне дорог был только один заезд, но его нельзя назвать таким уж внедорожным. Проехал от архыза к водопадам, дорога есть, уазы нивы ездят, просто в некоторых местах небольшие промоины, несколько ручьев, на 99 в принципе тоже можно проехать, если осторожно. А на нем просто едешь, понравилось.Но передний номер в одном из ручьев все таки волной смыло. Вместе с рамкой. Перерегистрировал.
Замечания... Зимой глюкнула пневма, писал уже. Не захотела подниматься после недельной стоянки на улице, видать где то что то прихватило. Поэтому 300 км до Краснодара пришлось на высоте парковки ехать. Ругалась система, или жаловалась, что что то не так. Оттаяла, на сервисе сняли ошибку. Вопросов нет. Зиму отъездил. Перепрограмировали по гарантии голову центра. Проверил сделал сход развал. Лопнул патрубок интеркулера (тоже писал уже) Заменил подходяшим, уже второй раз. Езжу. Не хватает последнего взмаха после включения омывателя и дворников лобового стекла. Что еще.. Копмлект зимки приобрел. Бридж ДВ1 +диски 18е.Да, еще, чуть не забыл. Как и многих, есть вопрос по биению при торможении. Не готов однозначно принимать, что все дело в колодках и дисках, но склоняюсь к этому. Сказать о постоянстве тоже не могу. Как правило это происходит при торможении на скоростях выше 100-120. На служебном Эксплорере такое тоже наблюдается но с меньшей силой. О замене колодок и дисков пока в мыслях. Наверное придется размяться с колесами и индикатором часового типа..
Об эксплуатационных расходах. Дизеля за это время съел 6350 л, средний расход по году чуть более 10 л (при постоянно включенном климате), что в общем то не мудрено. Мин расход был 8,7 л, максимальный в движении- больше 12не было. Это по германии, на автобане при скорости 180 190 (как приятно едет
) На полном баке по трассе 800 км можно со спокойной совестью ехать. Антигеля залил на 1300 руб. Омывайку не считаю. Страховки в расчет не беру.
Техническое обслуживание 10 000 -10430, 20 тыс-17700, 30 тыс-14300, 40тыс-28400, потом надоело через каждые 2 месяца ездить, приехал на 60- 11700, но со своим маслом (4 л). + развал схождение и обращение на сервис по поводу снятия ошибки после лопнувшего патрубка. Итого на ТО грубо 88400 руб, из них 36тыс -работа, остальное материалы.
Тут про температуру двигателя были вопросы на форуме... Зимой (нашей) проблем нет, прогревается достаточно быстро, хотя ниже -20 не было. Летом в движении больше 85 не было ни разу, кроме как по дороге к водопадам, медленно, в гору, низкие передачи, доходило до 95, карлсон работал, часто включался.
Качество звучания музыки устраивает, с жестким диском разобрался, флэшку видит и читает (ту, которая в подлокотник ставится), все телефоны (Нокии, ифон) конектятся (но практически не пользуюсь),свет дальний ближний ниче- ниче, авто переключение- пестня.. Заправляюсь Лукойл, ТНК (больше), Газпром. По Украине-Шелл, ОККО, WOG. По европе-как получается.
Обнаружил, что гнездо на 12в, которое в нижнем отделе подлокотника, постоянно запитано, в отличие от прикуривателя который отключается при выключении зажигания.
Багажное отделение, наверное несколько маловато. Хотя.. Нам хватает. Сидеть удобно и спереди и сзади. Жена раскладывает переднее сиденье и спокойно спит на нем. На форде было маловато места. Можно и сзади улечься достаточно удобно даже мне. Рост 178.
Дойдет очередь до фаркопа и багажника на крышу, точнее до замены стоек багажника, который остался от форда.
Что еще....Вроде все. Нормальный авто. Ездит. Радует. Проблем не создает. Не жалею, что взял его, а не Тура.
Изменено пользователем Соратник
