Дорожный просвет
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Немного приподнял машинку проставками, Проставки, устанавливали мастера "Особого внимания", За что им большое спасибо (Павлу -отдельное спасибо). Зацените - <a class=post-12366-0-05248100-1373125602_thumb.jpg' alt='post-12366-0-05248100-1373125602_thumb.jpg'>
Изменено пользователем slava_y
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Поднимал только перед? Сколько сантиметров проставки и на сколько перед поднялся?
8 CRD 2012
и перед и зад. 2" (5 см).
68
CRD
2012
Какой реальный просвет получился, мерил?
И почему в наборе железок только две?
Изменено пользователем Sтарый
8 CRD 2012
Не, не мерил. На досуге померяю. Две железки - это взамен штатных на передних стойках(верхнее крепление стойки) . Сзади только "полиуретанки". ( те, что на картинке самые большие) .
Для сравнения- было так.
68
CRD
2012
Как приобрести этот набор, почем обошлось?
8 CRD 2012
Заказывал на ebay (поиск по коду KC09106BK), с доставкой обошлось около 260 долларов. Установка - как договоришься, в принципе можно самому, если есть съемник для пружин( на передних стойках). Подробная инструкция в комплекте.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
С Daystar товарищ не может расстаться на "параллельном" форуме за 262 уе, к тому же с торгом. подвески у нас с KJ одинаковые, должны подойти к КК.
Изменено пользователем Жека
75
вроде задняя чуть разная, вроде у кащея еще А-рычаг
89
Так то да за счет Ашки. Ну а пружины и амо идентичны
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Вид грозный стал :good:
  • 4 месяца спустя...
131
Автомобиль: Chevrolet
Как полёт, амортизаторы? Как гарантия?
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
А стиль вождения и условия дорог поменяли после проставок?
8 CRD 2012
Полёт нормальный, стиль практически не поменялся, немного осторожнее стал в поворотах на скорости больше 80. Гарантия -уже был на двух То у официалов-молчат, ка так и надо. Условия дорог- проще стало залазить во всякие неприятные места )) аммортизаторы - пока живы, пару раз слышал стук на отбое - всё-таки хода немного не хватает, но терпимо.
  • 8 месяцев спустя...
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
давеча (уже месяца 1,5) поставил проставки.. вовсе меня это не обрадовало..обратно, конечно, менять не стану.. но я надеялся на другое.. быть может потому, что ещё колёса повыше профиль не воткнул? или проставки фуфло - надо "правильно" - амморты+пружины+колёса?
88
Автомобиль: Jeep
А что именно?
52
@nelidov,
- управляемость в поворотах хуже.
- появилась валкость, но при движении по прямой — незаметно.
- динамика ухудшилась.
- шум при движении увеличился.
- расход немного увеличился: по трассе 0,5л, по городу примерно 1л — к недостаткам пока это не отношу — издержки мероприятия, так сказать.
- начинаю замечать, малость поъедает резину на передних катках по внешней стороне — либо развал/схождение сделали плохо, либо рано — проставки не "стали" на место? Давление в колёсах в норме при этом.
- сказать, что мне стало комфортнее ездить сказать не могу. Касательно трассы — так уж точно! А влезать на бордюры и раньше проблемы я не ощущал.
189
@green,
Григорий, ты переоценивал результат по установке проставок, еще до самой установки))) ИМХО
Как я понял, ты просто воткнул проставки, аммо не менял, колёса больше не ставил....
А что ты хотел?)
Авто приподнялся? Поднялся. Колёса можно воткнуть? Можно. Как бы и всё)))
189
@jazzband,
Лично я, как ты написал, сделал всё "правильно", но от восторга не пищу)))
Вернее пищу на лесной дорожке после дождя с колеёй), а 95% времени получаю дискомфорт, в сравнении со стоком.
А если воткнешь колеса по-более, то расход еще увеличится +1-2 литра и т.д. зато управляемость лучше и раскачки нет!
Везде компромисс)))
52
@jazzband,
насчёт переоценки - возможно))
а воткнуть колёса по-больше - это теперь дело совести!! не зря ж затеял))
Вместо штатных 235/65R17влезут ли 265/70R17 (накрайняк 255/70R17) или не рисковать и поставить 245/70R17 — ?
Изменено пользователем green
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
@green, у меня 245/70 R17 стоят. После лифта проехал 35 тыс км. Может немного просели пружинки, но при аовороте руля зазор совсем небольшой между колесами и подкрылком. Думаю, что больший размер нет смысла пихать
189
Оптимально, наверное 245/70/17. У меня 255/70/17 на родных дисках без проставок, при крайних положениях руля чуть подтирает подкрылок,
но у меня сомнения в установленном лифт-комплекте ( размер лифта), так что я не показатель)))
52
@nickola,спасиб! Учту!))
@jazzband, а какие сомнения??
189
Что мне продали лифт не + 40 мм , а + 10 мм.
52
@jazzband,как поймаешь продавцов - первое дело на кол их посадить!!))
добрый день, как думаете, без лифта вместо родных 255/55/r18 влезет 265/75 R16 ??
189
Думаю, что нет)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep
Товарищи, решил поднять морду на Jeep Wrangler жены. А то больно смотреть как она по снегу предвигается. Подскажите, что лучше полиуретан или капролон? Есть мнение, что управляемость ухудшается после их установки. И тут про это писали. Критично ли это или терпимо?
Автомобиль: Jeep
Лифтовал свою машину полиуретановыми вставками, спереди ставил 20мм. Разницы в управляемости не заметил. Но машина стала реально повыше. Проставки Autodvc. Это производитель. Посмотри у них на сайте можно по модели подобрать, вот такие на твою.
2063.jpg?itok=eIqpt5m9
Изменено пользователем Мужичок
Автомобиль: Jeep
Ну нет я приподнять только пока, а потом и колеса может помощнее поставлю. Подскажи а как их ставить? Ты сам ставил? Или в сервис машину гонял?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandrvista
    • so4i
    • DimDutch
    • nomad
    • rulik
    1. Графит
      • 7
      • 847
