Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,7k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
да, но помните про их стоимость и работоспособность
Возвращаясь к раннему моему сообщению #205, где я искал номер клипсы...
Докладываю, нашел. Её номер 06510407AB
Найдено здесь http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/2014/GRAND-CHEROKEE4x4--36L-V6-24V-VVT--8-Spd-Auto-845RE-Trans-MakeOVERLAND/CLIP-Right-Hand-Drive-Retaining-Clips-for-Item-8--Cover-Steering-Column-Opening--Retaining-Clips-For-Item-8-Cover-Steering-Colomn-Opening--Retaining-C/8657149/06510407AB.html
Экзист выдал стоимость 87 рублей. Заказ от 7 шт. через месяц.....
Изменено пользователем dibanoff
Я в том плане, что получается дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него)))... Чем покупать вентиль отдельно.
Изменено пользователем Silver035
А где бы полку эту взять? Сломал её чуть :)
Дмитрий, могу поделиться даром :) У меня есть :)
Спасибо. Только мне, наверное, 4 надо - хочу штатные диски в покраску отдать, а там скорее всего вентили под замену.
@Silver035, понятно :) Тоже хотел штатные покрасить, но что-то не собрался в этом году...
дешевле заказать датчик в сборе и открутить вентиль от него... Чем покупать вентиль отдельно
а если, например, так - http://auto-ventil.ru ?  :shades:
Как вариант пойдёт.
Спасибо.
Хотя Китай проще из самого Китая заказать: 500 рублей с доставкой за 4 штуки
Подскажите номерок подсветки номерного знака на WK2 2014 года.
номерок подсветки
кхм-кхм ... плафона или лампочки?  :blind:
Там диоды, цена его может удивить -:)))
Кстати, насчёт подсветки - в переключателе режимов света лампочка не меняется? Только сам блок переключателя в сборе?
Там диоды, цена его может удивить - :)))
Да, ценник до неприличия дорогой - 3900
Умирает у меня блок из трех левых подрулевых кнопок.  56046099AD правильный номер?
правильный номер?
Вин озвучьте
:coffe2:
@up6,  Андрей, в продолжение истории с охлаждающей жидкостью.
Сколько нужно закупить концентрата для замены ?
Т.е. сначала промываем систему дистилированной водой, потом промывкой какой, а потом нужно заливать ОЖ новую.
Сколько нужно для замены ?
Изменено пользователем LoginWK2
Коллеги, подскажите, где взять планку, которая закрывает болты внутренней ручки. Не смог найти номер.
вин и какая дверь?
Дверь водительская, VIN 1J4RR6GM2BC741089
1NC25DX9AB
Огромное спасибо, оплатил, целых 260 руб)))
их частенько на мойках теряют
Если не сложно, не посмотрите заглушки для подкрылка? В автодоке мне подобрали, но они какие то тонкие, не подошли.
круглые крышки в передние?
@Nordicus,@up6,  1C4RJFCM6CC344232 :)
Изменено пользователем Гость
56046097AD
56046097AD
это три кнопки на тыльной стороне руля переключать трэки/радиостанции?
это три фасадные кнопки, тыльные 56046099AD
Значит правильно нашел :) Есть они в наличии, или сроки какие?
  • Roma2105
  • ПВ35
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30797 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193677 Просмотров
    • 436045 Просмотров
