WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
есть... 68082643AB - почти 20000 с доставкой
Спасибо. Жестковато однако за стеклышко. Буду думать.
UPD. А вот это не подойдет 68082641AB?
Изменено пользователем edikas
геометрически да, а по опциям надо сравнивать, при почти 10-и кратной разнице в цене, чудес не будет
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
В 68082643AB как я понимаю есть предупреждение о перестроении, у меня такого не было.
Надеюсь 68082641AB это то, что мне нужно - подогрев и затемнение.
643 это стекло под Ваш ВИН, если системы предупреждения у Вас не было, то нет и в этом зеркале. Номер, на который Вы надеетесь, стоит очень дешево для указанных Вам опций.
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@up6, Доброго дня,  VIN: 1C4RJFAM0EC282882 нужна помпа сист. охлаждения, нашел вот такой номер 68211202AB. Вопроса два:
1. Тот ли номер?
2. Сколько стоит и сроки?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номера на передние линки на Grand Cherokee 2013(модельный ряд 2014). Подвеска не пневмо. Од отказался дать.
Автомобиль: Jeep GC WKII CRD 3.0
Доброго здоровья!
Подскажите номерок термостата на WK2 2012, Vin 1C4RJFCM5CC208870
А в идеале - в какие деньги встанет и в какие сроки?
1. Тот ли номер?
Спасибо.
1. да
2. ни разу не привозил, поэтому смогу ответить завтра
68069654AC + 68069655AC
Доброго здоровья!
68253457AA цену смогу озвучить завтра
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
приветствую!
VIN  1C4RJFBG4CC288111
после диагностики передней подвески нужно заменить:
- втулки стабилизатора поперечной устойчивости
- стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линк)
- шаровая опора нижнего рычага.
подскажите пожалуйста каталожные номера (оригинал и качественный дубликат)
за ранее спасибо!
качественного дубликата на эти детали нет
а на оригинал возможно получить номера деталей?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер моторчика отопителя на 1C4RJFAG8EC192809
68224166AB
приветствую!
за ранее спасибо!
- 68213310AA стаб в сборе
- 68069654AC + 68069655AC
- 68069648AB
- 68069648AB
спасибо!
т.е. втулки как таковые отдельно не продаются?
Прошу прощения, не удалось выяснить ценнник?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Добрый день.
На wk2 2012 г. 1C4RJFCT0CC169242 планируется снятие/установка коробки. Возникает необходимость в замене выхлопных колец (уплотнителей выхлопа). Подскажите, пожалуйста, не гаражное наименование запчастей и каталожные номера. Заранее благодарен.
Добрый день подскажите кто знает номера пистонов одноразовых, что стоят на расширителях колесных арок на рейстале и сколько могут стоить?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Подскажите номер клапана принудительной вентиляции картера PCV.
3.6 бензин, 1C4RJFBG0CC102712
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Добрый день !!  Подскажите номер  по  каталогу и сколько  будет  стоить  моторчик  привода  блокировки заднего  дифференциала  QD II  1C4RJFAM2EC249897. Есть   ли  аналог   . Спасибо
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
приветствую! подскажите каталожный номер турбины (1C4RJFBM3CC357635) и аналогов
и если есть комплект прокладок и уплотнителей для установки
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Здравствуйте. помогите с номером опоры шаровой передней правой верхней. Jeep Grand Cherokee 2014 г.в.
VIN 1C4 RJF BG6 EC 34 23 96
или так, для копипасты 1C4RJFBG6EC342396
Изменено пользователем Lim
бензин
это будет рычаг в сборе
это мне? а какой номер у рычага в сборе?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • VlnikBo
    • mihail2004
    • Rommel-86
    • BlindHorse
    • Nikan78
    • pofig
    • seva
    • Kofman
    • dedded123
    • Aleksandr777
    • Rusich
    • Slava52
    • владимир812
    • scurta
    • Dizel Man
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
