WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
КТО знает номер запчасти  - редуктор заднего моста без блокировки WK2 3.6л 2013 рестайл  ?
vin 1C4RJFCG6EC170580
Не могу понять номер з\ч вообще у меня не такой. что на картинке он с эл. моторчиком блокировки. и номер соответственно у него будет другой.
у меня редуктор не такой, без моторчика блокировки
68251548AB
из штатов вроде не сильно дорого
А сколько будет стоить и как заказать?
Спасибо, буду думать.
А как с доставкой? Я из СПб
п.4.9
пэк, сдэк, деловые линии и через день он у Вас
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Подскажите номерок защиты Картера (стандартный войлочный). На МКАДЕ пустил под днищем конус дорожный. Чуть изодрал защиту. Кусочек войлока неприятно висит снизу.
Если у кого есть БУ, то с радостью куплю!
Изменено пользователем Цитрамон
68251548AB
А точно этот номер ? в разных местах сообщают разные номера. И можно ли увидеть номер сняв редуктор с а\м ? что-бы уже точнознать или там его нет
Изменено пользователем slonoff
Автомобиль: автомобиль
attachment=99886:front door trim.JPG
part number на верхнюю часть обшивки передней пассажирской двери- это тот, что из мягкого пластика. на ebay и других сайтах есть только вся карта в сборе, а нужна только верхняя часть. На рисунке как раз стрелочкой под номером 1 указан нужный элемент. Цвет черный.
VIN 1C4RJFBGXEC250207
у меня каталог оставляет актуальным только этот, возможно есть и ранние, но заказать их будет невозможно, скорее всего...
на редукторе может быть наклейка.
@victor5330, обшивка двери идет только целиком
Виктор, такие вещи новые обычно космос... Мне цена с доставкой видится около 50000 рублей
06503598 - 4 штуки спереди 6508182AA - 2 штуки сзади с боков ничем
Юрий, Вы переоцениваете возможности каталога
Да я всё переоценил!
Может кому интересно будет - на самом деле, этот передний пыльник спереди крепится винтами М6 (5 шт) и одной пластиковой клипсой (видно, для центровки и удобства монтажа).
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Помогите с номером обводного ролика на приводной ремень дизеля, тот что расположен над компрессором кондиционера. VIN 1C4RJFBM8EC559292.
04627851AA
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Поводок стеклоочистителя левый ( с водительской стороны) какой номер?
1C4RJFBG0CC102712
Почем он? (без особой срочности)
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
http://perova19.com/images/products/febest_0117P-067.jpg
подойдет такой размер? 103,8 вроде как подходит, а вот 30,8 - я намерил 35мм, подскажите?
Как решился вопрос с пыльником ? Я ставил себе вот этот 0117P-GRJ150 , аналог прадовского  04427-60130.
По размерам вроде как всё подошло  - при установке сравнивали с оригиналом.  Через месяц он слетел с посадочного места. Не знаю в чём проблема   - или в хомутах, или в рукожопости слесаря. Сейчас ищу хомуты более мощные, либо закажу прадовский оригинальный 04427-60130.
У вас как решилось?
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
maximusg1977, ну вот этот Febest и ставил, пока нормально. А первый раз ставил не помню какой, тоже аналог прадо, подозреваю, что его же и он оторвался в узкой части.
День добрый! подскажите пожалуйста номера капота, правого и левого крыльев на ГЧ дорестайл, 2012 года выпуска.
VIN 1C4RJFBG0CC243389. Спасибо!
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • barm
    • Рауф
    • madmx
    • brat-kondrat
    • Nels
    • Serg284
    • Rusich
    • Kuzmich89
    • ShT
    • maik_f
    • BelkinKV
      • 12940
