WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Уважаемый up6, скажите, какие есть варианты по переднему редуктору. Я имею в виду покупка через Вас, покупка в штатах и покупка со складов в мск. Разброс цен и т.д.  Авто 1J4RR6GT6BC607306
Антон, через часик поглядим, но штаты всегда были дешевле, привозил штуки 3 оттуда за последний год
7 HEMI Overland
Я правильно понимаю, что если гудят подшипники хвостовика переднего редуктора, и пробег под 200к, имеет смысл заменить целиком на новый и забыть про узел?
Автомобиль: JEEP
Подскажите каталожные номера задних амортизаторов на гранд чероки 3,6 оверленд пневма 2012 модельный год
только после того, как ВИН ваш угадаем
Автомобиль: JEEP
а я Вам писал на почту сегодня и информацию оставлял. вот вин 1C4RJFCG0CC266282
к сожалению в месте моего пребывания интернет оставляет желать лучшего - только смог загрузить почту - сейчас через нее Вам и отвечу
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
На переднем подкрылке есть единственное отверстие (впереди) крепления к переднему бамперу, оно квадратное, на бампере тоже квадрат. Может кто подскажет номерок этого крепления? А то вчера меняли подкрылок левый в сервисе, а клипсу какую нашли, ту и вкорячили. На правом этого крепления тоже нет :(
Изменено пользователем Rusich
Да не так-то это просто выложить фото. Телефон фотографирует с большим разрешением, а ограничение по размеру изображения.
Я ее в глаза не видел, у меня их нет, по этому не могу сказать. :(
А номероу есть у нее?
Пожалуйста.
ps на будущее - "спасибо" это такая зелененькая кнопочка :D
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
Уважаемый up6, подскажите, пожалуйста, номер заглушки центрального отверстия литого оригинального диска 18", которая с логотипом JEEP.
VIN 1C4RJFBM2EC491524
И где их можно приобрести? Сломались два лепестка крепления, болтается. Пока посадил на герметик, чтобы не потерять совсем.
center cap = p/n 1LB77DD5AB
все верно, номер может быть чуть чуть другой - 1LB77DD5AC... цена, в принципе, не космос
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
Всем привет! Потерял на задней правой арке пластмассовую накладку. Идёт полумесяцем по наружному краю арки. Крепится пистонами. Может кто подскажет какой у нее номерок?
конечно, только вин Ваш угадаем...
У меня слегка другие наблюдения, тем более что машина у Вас свежая совсем
1MP35RXFAH погуглите - оно или нет
Это номер наружного моддинга. А нужен который внутри колёсной арки стоит. Он крепится пистонами и стоит под молдингом задней двери на самой арке. Я так понял от ещё и подкрылок держит.
Такая тонкая пластиковая полоска слегка изогнутая.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Roma2105
    • Vasiliy190
    • Philipych
    • АлексейА
    • Andrey1979
    • malyar62
    • iVan-oks
    • brat-kondrat
    • OverDrive
    • master599121
    • Прохор
    • ahterpik
    • Олег68
    • Rommel-86
      • 12940
