Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 345,2k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
без комментиариев !!!!
еще вроде REAR DOOR от FRONT DOOR в каталоге отличаю
Только что, up6 сказал:
не зря говориЦЦа что   "лучше один раз увидеть".....каталог каталогом, НО номер который вы советуете это накладка на ПЕРЕДНЮЮ дверь... я купил накладку которую вы с советуете, она не та! .....на заднюю дверь накладка  (Gronmmet Lock knob) МЕНЬШЕ по размеру и немного другая по форме ....смотрите  внимательно на фотографию...... слева треснутая моя с ЗАДНЕЙ двери, справа куплена с номером 1WA84DX9AA (рядом пакет с номером)...почувствуйте разницу (с)
это нештатная ситуация
в общем я совсем не вкуриваю... на какие двери надо... зад / перед - лево/право...
Что на заднюю - очевидно. Что черную - бесспорно. Осталось определить сторону и OEM номер, что весьма затруднительно, ибо некоторые номера дублируются перед и зад.
Что же делать, Господа!? Как установить истину?
ну если очевидно и бесспорно, то у меня получается
левая 1WA87DX9AA
правая 1WA86DX9AA
  • 5 недель спустя...
ну все...пришла накладка на кнопку правой задней двери ...номер угадан точно  1WA86DX9AA ?
Это космос просто
  • Гость закрепил и сделал важной теме
В 15.10.2018 в 18:41, Solist сказал:
Сейчас фара стоит с номером 68144708AF, предлагает кросс 68144708AE, подойдет такая?
Поставил в итоге эту фару, все ок, только она слегка тонирована внутри, родная (левая) гораздо светлее, не помню как было с завода. Но, думается, выгорит)
Всех с наступившими! подскажите пжта как понять соответствие расходника/запчасти автомобилю?
нужен масляный фильтр, каталог выдает доступные варианты фильтров https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
если смотреть неоригинал, то варианты фильтров разнятся по диаметру отверстия картриджа 18 и 25 мм. Двигатель 3 дизель 14-15гв.
пример диаметр 25 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
диаметр 18 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
может на форуме есть FAQ по проверенным оригинало-заменителям расходников?
Заранее благодарю за совет и помощь?
32 минуты назад, VL@DD сказал:
Здесь наверняка есть нужная информация
В 10.01.2019 в 18:49, Vietnamez сказал:
Увы, тему осилил, не помогло)))) но ребята молодцы фильтра практически на вкус пробуют)))
Mopar ставьте и будете ездить спокойно...
Не помогло почему? Не смогли выбрать производителя фильтра на свой вкус? Или не смогли определить какую модификацию фильтра надо?
Я на сколько помню на дизель масляный только в одном исполнении идет. Это на 3.6 разные фильтра быват
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, не разобрался с модификаций, что конкретно на дизель идёт .
Вин напишите, вам помогут с правильным номером.
Подскажите, а наконечники рулевых тяг на рестайле на всех одинаковые? если нет, подскажите по вин 1C4RJFBM3EC445166 ?
В 28.01.2019 в 15:59, omtel сказал:
68069646AB - Правый
68069647AB - Левый
Друзья а помогите пожалуйста найти номер сальника раздатки на выход на задний мост.
2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
поиск результатов не дал.
заранее спасибо
Ребята, подскажите пожалуйста номер оригинальных ковров, коричневого цвета, которые именуются как Luxury Berber Floor Mats.
В интернет смог найти номер от авто 2015 года, но у меня 2018 и вот для него никак не могу найти. Понимаю, что авто не отличается между годами, но хотелось бы найти именно тот номер, который стоит сейчас на авто.
VIN: 1C4RJFJM4JC263035
про бербер не скажу, но приходилось видеть вот такие
2017 Brown - Mopar 6EK502SFAA
2018 Brown - Mopar 6RP51LU5AA
первые наряднее
Господа, прошу помощи. После ДТП начал восстанавливать машину и не могу опознать деталь. Установлена она между абсорбером-пенопластом и усилителем бампера. Т.е. на чертежах между 1й и 3й деталью. Но на чертежах нет её, всю голову сломал, не могу найти. Нужен ее номер или подсказка как найти, чтобы заказать. Официалы за 600 км. Обратиться кроме как на форум и не куда. Заранее признателен.
С других ракурсов. Сразу всё не даёт загрузить
вин машины напишите...
Приветствую, Андрей. 1c4rjfcg7ec243598
У нее два варианта могут быть - 5182391AB или 68223484AA - надо на ней маркировку искать (цифры) и кроссировать с каталожным номером
На самой детали внутри м150154, по вашим номерам обе идентичны на вид. Насколько сейчас нашел в интернете, это 5182391АВ . Спасибо Вам большое!
если такой штамп, то это 5182391AB
Подскажите пожалуйста номер сальника АКПП который со стороны раздатки  и номер сальника раздатки на сторону АКПП - такой 5143714AA?
@l_4120 при указании VIN автомобиля, ответ специалиста будет точнее на 110%.
1J4RR6GM3BC688211
  • TRS Motors
  • MS17
  • Влад Lexlix
    • 18 Записей
    • 5672 Просмотра
    • 265 Записей
    • 160678 Просмотров
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411672 Просмотра
