Автор Александр Ку
29 дней и 14 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
10 дней и 2 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
17 дней и 4 часа
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
- Sea_Burn
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
