Автор Andrey Mylnikov
24 дня и 15 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
2 дня и 15 часов
1 000 руб.
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 683 гостя (Посмотреть всех)
- AndreXJ
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
