WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
68148071AA кто то когда то искал защелку корпуса воздушного фильтра. Это дизеля если кому актуально.
1 час назад, taras131 сказал:
где в СПб можно найти б/у?
на разборках, например:
https://euroauto.ru/auto/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2_2010-/kuzov_vnutri/remen_bezopasnosti_s_piropatronom/
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Коллеги, день добрый.
Подскажите, пожалуйста, код детали: сайлентблоки передних нижних рычагов задние левый и правый.
ВИН: 1J4RR5GG6BC666630
темы объединены
ну особо искать не придется - 2/3 дня и новые детали у Вас... пишите в воцап и все решим
Автомобиль: Jeep grand Cherokee OVERLAND 3.0 d. wk2
Блин,времени мало,надо завтра,по Москве есть ,но в разных концах.
странные детали для спешки...  вроде без одной шпильки и с просевшей опоры машина едет -:)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 Hemi Overland
Камрады, подскажите пожалуйста каталожный номер сальника переднего кардана с раздатки. Вроде так именуется деталь. Вин 1C4RJFCT0CC169242. Заранее благодарен
5143715AA
лучше три менять, при такой работе...
в смысле все сальники... все равно разбирать будете агрегат
7 Hemi Overland
2 часа назад, up6 сказал:
5143715AA
Спасибо!
 @Nordicus и вам добра;)
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Подскажите пож номер накладки резиновой на НОЖНУЮ педаль стояночного  тормоза..., не могу выцепить в каталоге..., :( неужели только с разборки....:huh:
Изменено пользователем vvv001
Доброго времени суток, подскажите номер блока управления раздаткой WK2. Машина 2012 г.в. 3.6 бензин.
темы объединены
Автомобиль: Другой
Для подбора номеров деталей, есть отдельная тема.
@lashin укажите ВИН или позвоните Андрею UP6 он вам подберёт и привезёт
Доброго времени суток, подскажите номер  игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона куда вставляется  полуось. там же устанавливается так называемый сальник дифференциала (68084185АА)  WK2.
1C4RJFCG2DC541989
в каталоге отсутствует деталировка внутренностей редуктора
образец в руки и на поиски в подшипниковые фирмы
либо спросите у @Олег с Ботанической, возможно он поделится информацией, если она у него есть
Спасибо за  за совет. Обратился к Олегу. Очень конструктивно пообщались с ним !!!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Dust
    • олег555
    • serga131
    • Yurgen15
      • 13165
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
