Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,7k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
В экзисте (елкатсе) нет каталога на рестайл
Ну точнее нет толкового каталога.
Этот правильный:
13 минут назад, Dr.Gonzo сказал:
68191 349AA
Aa /ab /ac
Любые буквы в конце.
Ну т.е. получается, что экзистовский номер все-таки правильный?
 68191349AA
 K68191349AA
Это по вашему вину, не на глаз.
А ещё такой вопрос - надо покупать сливную пробку поддона двигателя чтобы поменять масло? Или она у грандов многоразовая?
@Dr.Gonzo
Ну т.е., как я понял из темы, на Рестайле пробку менять не обязательно, т.к она не разрушается при откручивании...
У нормальных рук - не разрушается, но есть варианты .... :)
В теме есть фото пробки, закрученной на герметик, что стало сюрпризом второму владельцу. Если откручиваете впервые - купите резинку, номер в теме в моем посте указан.
Постигла меня небольшая неудача. Стал греться правый задний диск. Так ощутимо до 300 град, подумали сначала что из за грязи, хоть и делали профилактику 2 года назад. Оказалось нет.
Надорвалась резинка на поршне, попала вода. Там устройство такое. Стоит этот пыльник на поршне, там металлическое кольцо внутри, за ним резиновое кольцо которое отделяет уже от внешней среды торм жидкость. На кольце металлическом возникла от воды коррозия, которая и мешала поршню отходить, вот и грелось.
Вопрос такой что делать?! Можно эту резину-пыльник поменять отдельно? Пока крутили вертели ее , показалось что она какбы заодно целое со всем суппортом. Или может там металлическое кольцо это ее опресовывает, но резинка явно под него уходит. Ясно одно, собрали временно, до поиска запчасти, пока поездить, от ржавчины зачистили
купите рескомплект и переберите суппорт - надежнее выйдет
в нем все есть, что нужно
68052375AA
@up6 Спасибо огромное, по поиску выдает ПОРШЕНЬ, лиш бы с резинками шол. Эндрю спасибо большое. (Пыльник этот походу своими руками два года назад и порвали, когда чистили).
Аналоги не стоит брать?
Изменено пользователем Inga
все там будет - манжета + пыльник + поршень
заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манжета 32мм  большая 95мм
подошел вот такой , вроде это ниссан икстрейл  дизель
Всем привет, подскажите пожалуйста каталожный номер жгута проводки освещения заднего номерного знака, на одной лампе отгнили контакты и остались в разъеме, а сегодня и вторая погасла. Новые лампы есть, а толку …. Было бы где взять разъемы (нарастить можно) было бы уже проще. На разборах не нашел.
1C4RJFBM3EC293132
Изменено пользователем Старик
Каталогов под рукой нет, но по-моему без планки целиком на крышку багажника не продается. Ну в доресте точно, в ресте не знаю.
Подскажите пожалуйста болты передних верхних рычагов?Правый рычаг.  1J4RR5GG4BC528083
06509772aa
Стесняюсь спросить что с ними можно было сделать?
Спасибо!
Приговорили сайлентблоки, вчера заехал на СТО на замену......не смогли открутить((( Сказали типо только спиливать!
Добрый день!
Подскажите нумера задних амортизаторов для 1C4RJFBMXEC250410.
и что еще нужно поменять при замене амортизаторов, раз уже лезть.
Спасибо.
Добрый день. WK2 рестайл, наехал бампером на бордюр вырвал 2 или 3 пистона, подскажите пожалуйста номера. Картинку прикладываю о чём речь, буду очень признателен за помощь.
В 08.07.2019 в 11:53, Wilfrid Maximus сказал:
Добрый день!
Спасибо.
68069677AE
В 08.07.2019 в 13:59, gren4 сказал:
68034329AA
1C4RJFBG6EC293006
парни подскажите какая коробка стоит на этом авто?
845RE
1 минуту назад, flashflash777 сказал:
Почему
потому что гладиолус.
спасибо Андрей!
Изменено пользователем Artem_123
это да!!!
Может  я конечно сейчас открою америку, но вдруг.
Ест отличный ресурс по подбору з/ч по VIN коду
http://www.catcar.info/chrysler/
Множество вопросов по каталожному номеру решается на раз два.
Изменено пользователем Damon
подходит... но актуальный это 68191349AC
один ранний, другой новый - у меня в наличии АС - приезжай -:)))
Добрый день.
На рестайл WK2 3.0 бенз, VIN 1C4RJFA87JC419488 нужны номера для
- фаркоп, а к нему шток и шар;
- электрика фаркопа;
- камера задняя;
- датчик давления в колесо.
Заранее благодарю.
Привет!
Не могу найти надпись grand cherokee на дверь в матовом металике (16й год), по этому номеру только хром - 68110321AC .
Спасибо кто поможет!
  • zero2006
  • Golink2002
  • rurik
  • Nicasu
  • Igoryambus
  • Roma060
  • ПВ35
  • CHAOS
  • max.ng
  • john dreik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193636 Просмотров
    • 436011 Просмотров
