Автор Dreemer
26 дней и 22 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
19 дней и 12 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
20 дней и 8 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 12 часов
75 000 руб.
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- S.V.
- rulik
- Svovan
- SergeyChubakov
- Sevege3007
- Irishca
- buzz
- Brodyga 560
- xmo97
- bnay43
записей - 94
комментария - 269851
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5663
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
