WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Господа, подскажите пожалуйста номер датчика температуры масла ДВС
Авто Jeep Grand Cherokee 3.6 wk2 2014
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Маслоохладитель живой?
Номер датчика 05149077AB, но возможна новая ревизия- у меня каталог не самый новый.
Для замены ещё понадобятся прокладки выпускного коллектора, или человек со сломанными в 3х местах руками.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем здравствуйте. Уважаемые, нужна помощь ваша. У меня WK2. 12 года. Дизель. После морозов побежала жидкость АКПП из штуцера справа возле выхлопной трубы. Вход, там стрелочка ещё. Что то фото не сообразил...  Пробовали подтянуть, не тянется. Может там прокладочки или колечки какие-то? Не подскажите? Номер кто-то может знает. И тогда думаю поменять сразу жидкость, фильтр и прокладку и что там ещё нужно? Не подскажите набор и номера? За ранее благодарю! 🙏
подскажем, надо менять штуцер, стоит не кисло, но привезем быстро... акпп чинить дороже... пишите в воцап и обсудим
2 минуты назад, up6 сказал:
Там если менять трубку она короткая. Второй конец в какую-то коробочку или разветвитель какой-то входит. Может там прокладки или колечки имеются?
выражайтесь точнее, откуда течь? из места на самой акпп или из коробочки-термостата на трубках
3 минуты назад, up6 сказал:
На самой АКПП бежит.
а в корпус акпп вкручены штуцера, куда защелкиваются трубки, внутри штуцеров уплотнения, поменять можно, если рогом упереться, то результат призрачный... новые штуцера к заказу доступны
16 часов назад, Giraffe сказал:
Маслоохладитель(если это тот, что в развале блока) менял пару месяцев назад.
А по прокладкам не подскажите номера?
если меняли, поднимайте вопрос гарантии... я про Мопар, разумеется, потому что на новом охладителе идут новые датчики
В 28.10.2020 в 11:18, Poland сказал:
Купите любую заглушку. Зачем такие деньги платить?
Здравствуйте. А такие это какие? Сколько она стоит?
заглушку штуцера АКПП? это сильно...
4 минуты назад, up6 сказал:
А кто сказал что  АКПП... 😉
Только что, Dimarik777 сказал:
Заглушка в диск. Центральное отверстие. Утеряна
все равно жесть... любая заглушка смотрится как порнота -:))) внешний вид авто складывается из мелочей
9 минут назад, up6 сказал:
Согласен. Я тоже всегда против колхоза и мишуры.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
7 часов назад, Dimarik777 сказал:
Тогда 2.5 рубля один.
Что за фирма? Кто знает? Говорят америкосы, но не оригинал...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Доброго дня!
случилась необходимость ремонта или замены блока предохранителей (TIPM) на ГЧ 2012 дизель
подскажите пож корректный номер детали - у меня  сейчас есть 2 варианта кат номера=)
- 68244875AA
- 68089321AG
также подскажите может знайте кто знимается их ремонтом - не работает впаянное  реле дворников
спасибо за подсказки!
Радиолюбитель Лёша точно занимается. Прям на территории Сельхозки.
Телефон, если надо, в личку.
56 минут назад, Giraffe сказал:
Да пожалуйста!
Подскажите пожалуйста номера и цены для WK2 дизель 12 года насоса топливного в баке и форсунок  на всякий случай. Может советы какие дадите? Благодарю.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите номер зч кардан, на нем номер Р52123994АА,  что то не могу его в каталогах найти. И еще, эти карданы ремонтнопригодны? Есть тема на форуме где можно ознакомиться?
Спасибо.
если хотите кататься долго и счастливо, ставьте оригинал... тем более, что он даже в наличии есть в Эуропе... пара дней и будете ездить спокойно
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Добрый день!
Менял в задних фонарях лампочки на диоды и сломал клипсу обшивки задней двери...
Дайте, плиз, её номерочек
Автомобиль: WK2
В 03.02.2021 в 02:01, up6 сказал:
Так вот что то мой оригинал не так много  прошёл....
какой из них на 3.0 дизель оверленд 2014-2015 года идет?
Изменено пользователем VL@DD
Mps
542
Автомобиль: WK2
@VL@DD ознакомьтесь со статьёй, там весьма подробно всё расписано https://moparplus.ru/kardan-grand-cheroki-remont-i-posledstviya/
Ну и подбирать запчасти через exist это дурной тон. Вот же у партнёров есть каталог с фильтрацией по VIN. Забейте туда свой и найдите правильный номер запчасти. http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/
Автомобиль: WK2
15 часов назад, MoparPlus сказал:
спасибо! не знал что эксист моветон ))))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • kka5150
    • Sandyg
    • RSTR
    • Alex-G
    • alex1812
    • Max300
    • Voldemarych
    • JimmyT
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
