Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,2k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
Добрый день. Если повторюсь не бейте сильно. Пришло время самостоятельной замены моторного масла.
Номера фильтров для ТО 1C4RJFBG2EC250086
и моно ли приобретать неоригинал?
Изменено пользователем Странник_rus
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов
1C4RJFA85FC875092
В 07.06.2022 в 00:53, Вэл1989 сказал:
Здравствуйте, порвался пыльник шаровой верхнего рычага jeep grand Cherokee wk2 2014 помогите подобрать аналог пыльника или шаровой
На каком пробеге порвался пыльник? Такая же беда
В 06.06.2022 в 22:53, Вэл1989 сказал:
https://www.drive2.ru/l/600417187601063015/
Подскажите номер нижнего крепления переднего бампера, к которому крепится нижняя губа.
Summit CRD 2016 VIN 1C4RJFJMXGC375833
Всем привет, подскажите номер резиновой заглушки в порог, которая ставится снизу порога. porogi-grand-cheroki-wk2-iz-kitaya-04.thumb.jpg.7dba3f92aea3cbd82ba3918a4416f5c6.jpg
Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок рулевой тяги , WK2 дизель 14 год VIN: 1C4RJFBM0EC565149
Привет!
Пожалуйста, помогите найти верный номер правой передней полуоси на мой WK2 4*4 limited
VIN: 1C4RJFBG0JC124075
У меня получилось найти этот номер: 52124712AD
Но есть сомнения что он подойдет. Спасибо заранее
52124712AD
1 hour ago, up6 said:
52124712AD
Благодарю!
Т.е. получается что я правильно подобрал? У меня такой же номер получился - 52124712AD
On 9/11/2022 at 12:36 PM, up6 said:
52124712AD
Добрый день!
Поставщик сказал что сейчас приходят по этому номеру з.ч. с таким номером: 52124712AC
Это реально так и есть? 52124712AC подойдет тоже?
Благодарю за ответ
Доброго времени суток!
Если есть возможность, подскажите номера деталей, ВИН 1C4RJFBG0CC243389:
1. Клапан PCV на 2 болта.
2. Левая опора двигателя.
3. Сайлентблок задний нижнего переднего рычага правый и левый (с кронштейном в сборе).
4. Натяжитель приводного ремня с роликом.
5. Ремень приводной.
6. Корпус термостата в сборе с термостатом и прокладкой.
Заранее Спасибо!!!
6 часов назад, ivan-1410 сказал:
Заранее Спасибо!!!
1. 5184763AD
2. 68252518АА и правая такая же
4. 5184617AD
5. 5184646AC
6. 5184651AF
По 3-й позиции в оригинале нет замены, только аналог.
Всё остальное могу привезти под заказ, пишите в ЛС.
Изменено пользователем Talakanec
Мощно, а я то не вкатился сразу, откуда ноги то растут...
з.ы. а рейку рулевую можете под заказ?
41 минуту назад, up6 сказал:
Легко👌
раскосая?
2 минуты назад, up6 сказал:
раскосая?
Мопар🤷‍♂️
Сколько она щас стоит?
4 минуты назад, Artem_123 сказал:
75000₽
@Artem_123  а зачем. Кап ремонт, гарантия год 16 тыщ вместе с установкой и сход/развал.
Узнавал ремонт реек197
Но меня пока подтяжка устроит до 150ткм
Да просто поинтересовался, новое есть новое..
@Talakanec контрабанда из Пекина через Хэй-хэ 😀
Примерно так)))
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Мне в Гидравлика за восстановленную рейку попросила 50К, с тягами неизвестного происхождения и без рулевых наконечников.
Купил новую, теперь ещё на 10 лет хватит.
13 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
В Хейхэ никто сейчас не возит, не выгодно. Напрямую в Москву поставки.
Друзья, подскажите пожалуйста
Какое правильно масло лить (и сколько) в передний и задний мост, в раздатку и в мотор?
ВИН: 1C4RJFBG0JC124075
Подскажите какой задний редуктор стоит на машине его номер?   VIN -1C4RJFCG9CC298096
пустой, без блоков, пара 3,09. мост 195мм
68060038AC
32 минуты назад, up6 сказал:
68060038AC
Спасибо, а масло в него простое без присадки заливать?
угу
Привет! Можно номер свечи накала, оригинал или бош. 1C4RJFCM1EC243862
  • ed1368
  1. Viiikkk - блог
    Блог пользователя anaxxinr в Cherokee
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 20 Просмотров
    Здесь ещё нет записей
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
  3. TRS Motors
    • 192264 Просмотра
