Compass vs Subaru XV vs Mazda CX-5
выбор из след. автомобилей
44 пользователя проголосовало
1. выбор из след. автомобилей
Jeep Compass Limited 2.4L/170 CVT P0
Subaru XV 2.0/150 CVT 5D 4WD
Mazda CX-5 Active 2.0/150 AT 4WD
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 472 гостя (Посмотреть всех)
- Мир
- AlexSRTMOS
комментариев - 322408
комментариев - 54609
