Крышка бензобака
Доброго в/с. Случилась у меня неприятность :( . Подъехал на заправку, вставил ключ в крышку бензобака, а она открываться отказалась, т.е. ключ вертится, но в обоих положениях крышка проворачивается с щелчками. Покрутил минут пять, делать нечего, жадный глаз давно загорелся, бензина один запах, заправляться полюбому нужно, пришлось применить силу и сломать. В итоге имеем две части - черную и кусок внутренней белой с клапаном, белой кое-как бак заткнул, сижу репу чешу, что дальше делать...
У кого есть какие соображения?
Ах да, забыл: "Джип ломучее говно"(с)
Изменено пользователем Михалыч 62
Покупать за недорого родную крышку без замка и вперед
Без замка есть родные?
Есть
А партнамбером никто кинет?
Свою проепал на заправке. Купил за 300 руб. Езжу - не парюсь!
Возьми оригинальный номерок и пробей в екзисте, аналогов море!
Вроде нашел - 52124512AA
Ну... море всего... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB6066F1
Штатную таджик на заправке не закрутил, оставил, наверно, на памятб. Купил универсальную с дыркой посередине. Все было отлично, пока не скатался в Архагельскую область. Пыли в бак насосало - ояебу. Будьте внимательны.
На Гранд Чероки подходит крышка от ВАЗ2108, может на KJ тоже подойдет.
Помоему , ТС крышки с дыркой посередине и от 2108 (если от карбюраторной с сапуном) не подойдут . Система контроля утечки паров топлива вывалит "чек" (что-нибудь типа P0442 , P0455 ), поэтому бензоводы обычно успевают спохватиться и вернуться на заправку за забытой пробкой . :rolleyes:
Стояла у меня от 8-9-ки, вёрст через 200 стала выскакивать ошибка p0455,
поставил родную с отломаной шляпой и ошибка ушла.
В БЕТЕ примерил крышку с замком (убеждали, что точно подойдёт). Но она нехотела запираться на ключ ну никак
(паренёк со склада на мой вопрос: - почему незакрывается?
ответил: - я в них вобщем не шарю),
поэтому
взял новую точно такую же как и была без ключа за 500р.
Приобрел через экзист крышку фирмы Stant производства США, на вид лучше оригинала за 350 рублей, подошла идеально. Всем спасибо. Тему можно прикрыть.
  • hekse
  • 520881
  • Maestro062
    • 28529 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187803 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431936 Просмотров
