Рамный?
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Нашел в нете темку про рамные внедорожники и наш КК в этом списке! Че за фигня, или я что то не так понял? Вот ссылки http://suvcar.ru/spisok-ramnyx-vnedorozhnikov/ http://suvcar.ru/jeep-cherokee-2012/
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Рама интегрированная. Рамный у джипа только Рэнг.
21
8 CRD
Это как? Можешь объяснить если не затруднит? И вообще что лучше - с обычной рамой или с интегрированной?
Изменено пользователем Мирослав
985
Интегрированная - это по сути та же рама, только не отделимая от кузова.
Лучше для чего? Для управляемости и димамики - лучше интегрированная. Для тяжелых условий и машин - рама.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни ....тссс!!!
Щщас опять будущие КаLоводы нагрянут-ь и объяснят "как положено" :secret:
Если серьёзно, то - http://ru.wikipedia.org/wiki/Рама_(автомобиль)
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то рамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
Изменено пользователем JEEN
21
8 CRD
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то тамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
А как же тогда интегрированная? О которой шла речь выше. Там что к чему крепится, что то я не совсем въехал?
Интегрированная рама в принципе, это не рамный автомобиль. Кто бы как бы не лечил. Рама в данном случае является достаточно мощным элементом несущего кузова, придающющим несущему кузову необходимую жесткость. Априори это хорошо для внедорожника. Несущий кузов без интегрированной рамы может быть даже прочней, но стоить он будет куууда дороже.
67
Если мы говорим о КК то какая нафиг разница. У него по словам производителя самый жесткий кузов в линейке джипов, так что ездите и не замарачмвайтесь. Отличная машина. У меня три скола на лобовом стекле, не один не разашелся, уже год езжу с ними.
67
Парни ....тссс!!!
На каркал!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • WickedTuna
    • Stas_306
    • Garry 22
    • 421
    • Кирилл736
    • Gosudar
    • 9kgrzxn
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53646
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
