Рамный?
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Нашел в нете темку про рамные внедорожники и наш КК в этом списке! Че за фигня, или я что то не так понял? Вот ссылки http://suvcar.ru/spisok-ramnyx-vnedorozhnikov/ http://suvcar.ru/jeep-cherokee-2012/
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Рама интегрированная. Рамный у джипа только Рэнг.
21
8 CRD
Это как? Можешь объяснить если не затруднит? И вообще что лучше - с обычной рамой или с интегрированной?
Изменено пользователем Мирослав
985
Интегрированная - это по сути та же рама, только не отделимая от кузова.
Лучше для чего? Для управляемости и димамики - лучше интегрированная. Для тяжелых условий и машин - рама.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни ....тссс!!!
Щщас опять будущие КаLоводы нагрянут-ь и объяснят "как положено" :secret:
Если серьёзно, то - http://ru.wikipedia.org/wiki/Рама_(автомобиль)
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то рамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
Изменено пользователем JEEN
21
8 CRD
Если подвеска, коробка, раздатка и двигатель крепятся к раме то тамный если к кузову то нет. Рама может быть приварена.
А как же тогда интегрированная? О которой шла речь выше. Там что к чему крепится, что то я не совсем въехал?
Интегрированная рама в принципе, это не рамный автомобиль. Кто бы как бы не лечил. Рама в данном случае является достаточно мощным элементом несущего кузова, придающющим несущему кузову необходимую жесткость. Априори это хорошо для внедорожника. Несущий кузов без интегрированной рамы может быть даже прочней, но стоить он будет куууда дороже.
67
Если мы говорим о КК то какая нафиг разница. У него по словам производителя самый жесткий кузов в линейке джипов, так что ездите и не замарачмвайтесь. Отличная машина. У меня три скола на лобовом стекле, не один не разашелся, уже год езжу с ними.
67
Парни ....тссс!!!
На каркал!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • shwarc
    • a-speed
    • Jeepred
    • Иван041080
    • G4rrett
    • Vladimir_
    • Voldemarych
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101771
