Проблемы с заправкой машины бензином
sashabudkin
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 3.7 sport
Последнее время заправка машины бензином вызывает жуткие мучения.
Заправлять приходится по 4-6 литров, потом пистолет заправочный отщелкивает, поскольку бензин стоит в горловине. Жду 15 секунд и опять 4-6 литров... на BP заправляться лучше не ездить smile
Чего делать то?:)
Всем заранее спасибо.
С уважением, Саша
sashabudkin,похоже,просто "захлёбывается"... попробуй заливать на других заправках,мож там напор послабей... wacko
У меня похожее наблюдается: заливаешьс"до полного",пистолет "отстрелил",горловина полная.А потом, уровень начинает уходить и можно,потихонечку,ещё литров 7-8 долить,прям "под пробку"... wink
Stratovarius, пробовал - таже фигня.
Летом все было ОК!!
У меня такое происходит при любом уровне бензина в баке... т.е. всегда..
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Надо глянуть вентиляцию бака. Похоже или трубка пережата, или там конденсат шубой забил все. Но скорее первое.
Woevoda, а я думаю,виной второе!... tongue Но по-любому -это "захлёб" из-за неправильной циркуляции в баке бензовоздушного пространства!...О..как завернул!... biggrin
42
Ну я не настаиваю..... Вскрытие покажет biggrin
Да.. глюк пришел с похолоданием...
НО! Ночью машина стоит в теплом гараже - т.е. если конденсат замерз - то оттаил бы.
А где эта вентиляция выходит в горловину?
42
Параллельно заливной должна идти еще одна трубкапоменьше диаметром - это она и есть. По моему через заднее левое крыло должна немного просматриватся.
Woevoda, Stratovarius,
Спасибо за наводки... в субботу полезу под машину.
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Офф: проблема медленной заправки актуальна для мустангов до 2008 года, после форд изменил конструкцию бака и вентиляции, и проблема исчезла.
Решение проблемы: замена бака, что сразу финансово бьет по карману,
И второй колхозный способ: переворачивать пистолет во время заправки, всегда находилось положение (хоть верх ногами) что заправлялся не по 2-3 литра в минуту.
PS: на мустангах также часто зажата немного передавливается заливная трубка и грязью забивается абсорбер.
Изменено пользователем Essensi
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
такая же проблема, была решена заправкой при работающем движке
156
2" лифта и без блоков
Пистолет это не член, не надо его туда пихать насколько возможно. Заправщики, не знающие такого прикола моего жыпа заправлять не могут, а я со словами "из чужих рук бензин не берёт" спокойно заправляю.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слышал еще что какие то присадки в бензине бывают от чего бензин начинает сильно пениться, это вызывает некоторое давление на которое срабатывает пистолет. Тоже стараюсь далеко пистолет не совать.
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
А я по совету форумчан переворачиваю пистолет и спокойно заправляюсь(до этого постоянно отстреливал на любых заправках).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • sergey_ushka
    • Garry 22
    • vgordeenko viktor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56084
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
