Проблемы с заправкой машины бензином
sashabudkin
Автомобиль: В поиске KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 3.7 sport
Последнее время заправка машины бензином вызывает жуткие мучения.
Заправлять приходится по 4-6 литров, потом пистолет заправочный отщелкивает, поскольку бензин стоит в горловине. Жду 15 секунд и опять 4-6 литров... на BP заправляться лучше не ездить smile
Чего делать то?:)
Всем заранее спасибо.
С уважением, Саша
sashabudkin,похоже,просто "захлёбывается"... попробуй заливать на других заправках,мож там напор послабей... wacko
У меня похожее наблюдается: заливаешьс"до полного",пистолет "отстрелил",горловина полная.А потом, уровень начинает уходить и можно,потихонечку,ещё литров 7-8 долить,прям "под пробку"... wink
Stratovarius, пробовал - таже фигня.
Летом все было ОК!!
У меня такое происходит при любом уровне бензина в баке... т.е. всегда..
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Надо глянуть вентиляцию бака. Похоже или трубка пережата, или там конденсат шубой забил все. Но скорее первое.
Woevoda, а я думаю,виной второе!... tongue Но по-любому -это "захлёб" из-за неправильной циркуляции в баке бензовоздушного пространства!...О..как завернул!... biggrin
42
Ну я не настаиваю..... Вскрытие покажет biggrin
Да.. глюк пришел с похолоданием...
НО! Ночью машина стоит в теплом гараже - т.е. если конденсат замерз - то оттаил бы.
А где эта вентиляция выходит в горловину?
42
Параллельно заливной должна идти еще одна трубкапоменьше диаметром - это она и есть. По моему через заднее левое крыло должна немного просматриватся.
Woevoda, Stratovarius,
Спасибо за наводки... в субботу полезу под машину.
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Офф: проблема медленной заправки актуальна для мустангов до 2008 года, после форд изменил конструкцию бака и вентиляции, и проблема исчезла.
Решение проблемы: замена бака, что сразу финансово бьет по карману,
И второй колхозный способ: переворачивать пистолет во время заправки, всегда находилось положение (хоть верх ногами) что заправлялся не по 2-3 литра в минуту.
PS: на мустангах также часто зажата немного передавливается заливная трубка и грязью забивается абсорбер.
Изменено пользователем Essensi
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
такая же проблема, была решена заправкой при работающем движке
156
2" лифта и без блоков
Пистолет это не член, не надо его туда пихать насколько возможно. Заправщики, не знающие такого прикола моего жыпа заправлять не могут, а я со словами "из чужих рук бензин не берёт" спокойно заправляю.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слышал еще что какие то присадки в бензине бывают от чего бензин начинает сильно пениться, это вызывает некоторое давление на которое срабатывает пистолет. Тоже стараюсь далеко пистолет не совать.
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
А я по совету форумчан переворачиваю пистолет и спокойно заправляюсь(до этого постоянно отстреливал на любых заправках).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • digimon
    • Alex745
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52452
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
