Замена двигателя
antaras
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Автомобиль: большой автопарк
Супер. То что надо.
240
:good:  :good:  :up:  :up:  :good:  :good:  :to_become_senile:  :respect:
240
Не, мешалка это тема!
Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
  • Нравится 1
если б можно было.
почему нет, думаю можно.
Тут как то видел Додж пикап с СРТ 10 на ручке,  :crazy:
240
Турбину и ручку - идеал достигнут!
Турбину
с турбиной двиг крутить надо, что не есть гуд на бездорожье, а атмосферник с большим объемом берет с низов ;)
240
Турбина низкооборотистая, берёт практически с низов. Такую даже на Ниву ставят в Мосниве.
Но бюджет замены ДВС! Я даже боюсь представить!
Что то новенькое, с низов это сколько оборотов?
И на сколько мне думается турбина дает мощности а не момент.
240
с 2300 оборотов. В Кащее это как раз начало разгона. Момент тоже прибавляется и передвигается, в зависимости от настроек турбины. На ниве турбина дует всего 0,4 Б. Это немного, чтоб сказаться на ресурсе, но прибавку даёт существенную. А с нашими моторами, я думаю, это рецепт на выздоровление.
Автомобиль: Джип Либерти
Всем привет! Вот тоже все думаю про замену движки крайслер 2.4 на Тойота 1JZ или 2JZ , если есть у кого инфа по переделке кидайте. На ютубе есть видео чирки с 2JZ , думаю на KJ можно тоже вкорячить его.
240
А смысл?Шило на мыло? Да и денех встанет - проще другую машину купить.
388
TAZ 2108 "Сопля"
 поставить можно что угодно, хоть турбину с вертолета. Мое имхо ставить или Хеми (5.7) или 5.2, 4,7 всетаки двигло довольно специфичное при этом недешевое в ремонте, а ушатать легче, чем приведенные мной. Коробка-на вкус хозяина, вопрос бабосов
240
Илюх, поставь мне механику,а? Постоянно напрягаюсь от малейшего скрипа от коробки!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, двигло какое?
240
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, а в чем трабл? давай коробку-поставлю.
Не, ну траблы конечно есть, но немного
240
@Domkrat, Да, х.з. Работает вроде, но бывает такая хрень, как-будто там масла не хватает. Ставишь D, поехал, кратковременно пропадает соединение с движкой, потом поехали нормально. Это на холодную. Масло в норме.
388
TAZ 2108 "Сопля"
я имел в виду в чем трабл установки мешалки
240
Скажи, это возможно? найти всё для замены?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Все возможно, если будут засады с какими-то мелочами-колхоз решает
240
@Domkrat, И где мне это сделать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, в лс
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
Прочитал всю тему от и до. И так и не увидел ни одного отзыва водителя, ездящего на KJ с двиглом более 3.7
Облом :(((
Как и многие здесь отписавшиеся мечтаю о замене 3.7 и автомата на что-нибудь побольше литражом и механику.
Так кто-нибудь ездит на 3.7 с механикой? Поделитесь какую коробку воткнули.
@TANKOVOD, в лс
Уважаемый, Domkrat, отзовитесь пожалуйста, помогите воткнуть механику.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Мне где-то встречались посты форумчан с 3,7 на МКПП . Только это штатный вариант и , по моему , заднеприводная версия .
О , нашел , правда с Part time : пост №84 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23913-perepis-kj-foruma-jeep4x4clubru/page-5
@tracker99
Спасибо за ссылочку! У меня как раз с парт-таймом. Может займусь этой затеей на досуге.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 51
    • mixelson
    • Алексей72
    • Денис 50
    • Solist
    • pchela163
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62694
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
