Замена двигателя
antaras
  • Ответов 67
  • TANKOVOD
    19
  • Domkrat
  • dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Автомобиль: большой автопарк
Супер. То что надо.
240
:good:  :good:  :up:  :up:  :good:  :good:  :to_become_senile:  :respect:
240
Не, мешалка это тема!
Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
  • Нравится 1
если б можно было.
почему нет, думаю можно.
Тут как то видел Додж пикап с СРТ 10 на ручке,  :crazy:
240
Турбину и ручку - идеал достигнут!
Турбину
с турбиной двиг крутить надо, что не есть гуд на бездорожье, а атмосферник с большим объемом берет с низов ;)
240
Турбина низкооборотистая, берёт практически с низов. Такую даже на Ниву ставят в Мосниве.
Но бюджет замены ДВС! Я даже боюсь представить!
Что то новенькое, с низов это сколько оборотов?
И на сколько мне думается турбина дает мощности а не момент.
240
с 2300 оборотов. В Кащее это как раз начало разгона. Момент тоже прибавляется и передвигается, в зависимости от настроек турбины. На ниве турбина дует всего 0,4 Б. Это немного, чтоб сказаться на ресурсе, но прибавку даёт существенную. А с нашими моторами, я думаю, это рецепт на выздоровление.
Автомобиль: Джип Либерти
Всем привет! Вот тоже все думаю про замену движки крайслер 2.4 на Тойота 1JZ или 2JZ , если есть у кого инфа по переделке кидайте. На ютубе есть видео чирки с 2JZ , думаю на KJ можно тоже вкорячить его.
240
А смысл?Шило на мыло? Да и денех встанет - проще другую машину купить.
388
TAZ 2108 "Сопля"
 поставить можно что угодно, хоть турбину с вертолета. Мое имхо ставить или Хеми (5.7) или 5.2, 4,7 всетаки двигло довольно специфичное при этом недешевое в ремонте, а ушатать легче, чем приведенные мной. Коробка-на вкус хозяина, вопрос бабосов
240
Илюх, поставь мне механику,а? Постоянно напрягаюсь от малейшего скрипа от коробки!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, двигло какое?
240
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, а в чем трабл? давай коробку-поставлю.
Не, ну траблы конечно есть, но немного
240
@Domkrat, Да, х.з. Работает вроде, но бывает такая хрень, как-будто там масла не хватает. Ставишь D, поехал, кратковременно пропадает соединение с движкой, потом поехали нормально. Это на холодную. Масло в норме.
388
TAZ 2108 "Сопля"
я имел в виду в чем трабл установки мешалки
240
Скажи, это возможно? найти всё для замены?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Все возможно, если будут засады с какими-то мелочами-колхоз решает
240
@Domkrat, И где мне это сделать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@TANKOVOD, в лс
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
Прочитал всю тему от и до. И так и не увидел ни одного отзыва водителя, ездящего на KJ с двиглом более 3.7
Облом :(((
Как и многие здесь отписавшиеся мечтаю о замене 3.7 и автомата на что-нибудь побольше литражом и механику.
Так кто-нибудь ездит на 3.7 с механикой? Поделитесь какую коробку воткнули.
@TANKOVOD, в лс
Уважаемый, Domkrat, отзовитесь пожалуйста, помогите воткнуть механику.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Мне где-то встречались посты форумчан с 3,7 на МКПП . Только это штатный вариант и , по моему , заднеприводная версия .
О , нашел , правда с Part time : пост №84 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23913-perepis-kj-foruma-jeep4x4clubru/page-5
@tracker99
Спасибо за ссылочку! У меня как раз с парт-таймом. Может займусь этой затеей на досуге.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Жека RVR
    • Garinch
    • Leo666
    • Yurank
    • Goki
    • Gribnik
    • Vitaly mva
    • Max300
    • max.ng
    • Rusich
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
