Замена двигателя
Здравствуйте форумчане. Хочу спросить у Вас кто сталкивался. Устанавливал кто ни будь на либерти KJ двигатель от WJ 4.7 V8. Стоить это делать или не надо?
  • Ответы 67
  • Просмотры 31,4k
  • Я б тоже поменял на оверовский 4,7. Мне тоже не хватает...
  • Не, мешалка это тема! Я на свою мешалку бы поставил, если б можно было.
Зачет :good:
Супер. То что надо.
:good:  :good:  :up:  :up:  :good:  :good:  :to_become_senile:  :respect:
То что надо.
Ток я бы всеж АКПП поставил ;)
если б можно было.
почему нет, думаю можно.
Тут как то видел Додж пикап с СРТ 10 на ручке,  :crazy:
Турбину и ручку - идеал достигнут!
Турбину
с турбиной двиг крутить надо, что не есть гуд на бездорожье, а атмосферник с большим объемом берет с низов ;)
Турбина низкооборотистая, берёт практически с низов. Такую даже на Ниву ставят в Мосниве.
Но бюджет замены ДВС! Я даже боюсь представить!
Что то новенькое, с низов это сколько оборотов?
И на сколько мне думается турбина дает мощности а не момент.
с 2300 оборотов. В Кащее это как раз начало разгона. Момент тоже прибавляется и передвигается, в зависимости от настроек турбины. На ниве турбина дует всего 0,4 Б. Это немного, чтоб сказаться на ресурсе, но прибавку даёт существенную. А с нашими моторами, я думаю, это рецепт на выздоровление.
Всем привет! Вот тоже все думаю про замену движки крайслер 2.4 на Тойота 1JZ или 2JZ , если есть у кого инфа по переделке кидайте. На ютубе есть видео чирки с 2JZ , думаю на KJ можно тоже вкорячить его.
А смысл?Шило на мыло? Да и денех встанет - проще другую машину купить.
 поставить можно что угодно, хоть турбину с вертолета. Мое имхо ставить или Хеми (5.7) или 5.2, 4,7 всетаки двигло довольно специфичное при этом недешевое в ремонте, а ушатать легче, чем приведенные мной. Коробка-на вкус хозяина, вопрос бабосов
Илюх, поставь мне механику,а? Постоянно напрягаюсь от малейшего скрипа от коробки!
@TANKOVOD, двигло какое?
3,7
@TANKOVOD, а в чем трабл? давай коробку-поставлю.
Не, ну траблы конечно есть, но немного
@Domkrat, Да, х.з. Работает вроде, но бывает такая хрень, как-будто там масла не хватает. Ставишь D, поехал, кратковременно пропадает соединение с движкой, потом поехали нормально. Это на холодную. Масло в норме.
я имел в виду в чем трабл установки мешалки
Скажи, это возможно? найти всё для замены?
Все возможно, если будут засады с какими-то мелочами-колхоз решает
@Domkrat, И где мне это сделать?
@TANKOVOD, в лс
  • 11 месяцев спустя...
Прочитал всю тему от и до. И так и не увидел ни одного отзыва водителя, ездящего на KJ с двиглом более 3.7
Облом :(((
Как и многие здесь отписавшиеся мечтаю о замене 3.7 и автомата на что-нибудь побольше литражом и механику.
Так кто-нибудь ездит на 3.7 с механикой? Поделитесь какую коробку воткнули.
@TANKOVOD, в лс
Уважаемый, Domkrat, отзовитесь пожалуйста, помогите воткнуть механику.
 Мне где-то встречались посты форумчан с 3,7 на МКПП . Только это штатный вариант и , по моему , заднеприводная версия .
О , нашел , правда с Part time : пост №84 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23913-perepis-kj-foruma-jeep4x4clubru/page-5
NV3500 NV3550 встают с 4,7 от гранда. на ютюбе есть видосhttp://www.youtube.com/watch?v=QnJYeAHkQJ8
@tracker99,
Спасибо за ссылочку! У меня как раз с парт-таймом. Может займусь этой затеей на досуге.
Цена вопроса выльется тысяч в 300?
я бы искал комплект НО с 242 РК
Согласен с Денисом:265 лс+part time+русская зима-взрывоопасное сочетание...
  • KASKOD-MTRONIX
    • 53 Записи
    • 463337 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48807 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222251 Просмотр
