запуск
Гость segun812
друьзя!возникла следующая проблема.xj,91 года,мопар, 4 литра,ав4. двигатель заводиться со второго раза. первый раз можно маслать хоть пол часа. эффекта ноль.выключаю зажигание,включаю и заводиться с пол-оборота.что это может быть?
, Попробуй вкл зажигание (не заводя), подождать пока насос перестанет качать, выкл и повторить с запуском.
Возможно что с первого раза не саздается нужное давление в рампе.
пробовал.помогает 1 раз из 5. и то,если произвести эту процедуру раза 3(вкл и выкл зажигание) причина может быть только в бензонасосе?
да,забыл сказать. бак установлен с зедки.
ну значит у меня без регулятора.кстати,с проблемой разобрался.оказался бензонасос. он качал нормально только когда крутишь стартером и не держал давления.установил вместо него бензонасос бош 0 580 543 065. куплен в в тех центре ГАЗ за 850 рублей.как говориться -радости полные штаны.спасибо тебе за помощь!!!
для чего нужен балластный резистор?. каковы последствия исключения его из цепи?
Изменено пользователем segun812
  segun812 сказал:
Где то читал про него, щас не вспомню.
  segun812 сказал:
А сеточку не менял в колбе?
  segun812 сказал:
заменил и сеточку и бак промыл
Вот это правильно :good: сеточку какую поставил?
Да, а к чему вопрос про балластный резистор? Знаю ток что у меня он стоит и что какие то неудобства кому то доставлял.
  segun812 сказал:
положено выдавать 1ом. а показывает 0. т.е. получается,что не работает...
Машина то работает.
В выходные буду своим заниматься, если не забуду проверю свой.
работать то работает. просто мысли понеслись в сторону причины поломки.не мог бензонасос выйти из строя по причине этого резистора? а сеточку у официалов купил на 200 рублей. крахоборы))))
  segun812 сказал:
Номерок есть?
  segun812 сказал:
Надо подумать
Кста, после замены бака, уровень топлива норм показывает?
У меня около ста влазит
Доезжал до заправки своим ходом с горящей лампочкой и самое большое что показало на заправке 96 л
  segun812 сказал:
уровень нормально показывает.и лампочка загорается
У меня так стало ток когда свой датчик поставил, грандовский уй пойми что показывал :wacko:
  segun812 сказал:
отсекает пистолет заправочный постоянно.
Та же хня, заправляться приходится долго
  segun812 сказал:
как с этим бороться?
Пока не заморачивался, входное отверстие у грандовского меньше чем у родного.
Заправляться теперь приходится реже, пока не парит, заливаю каждый раз до полного ;)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
