33" резина +Rocky Road lift kit на Wk2
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- Илья 631
- Gneush54
записей - 94
комментария - 272294
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7812
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
