Резонансный шум на CRD
Здравствуйте!!! У меня в пользовании Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2006 г/в. Пробег 132000 км. В настоящее время появился непонятный шум, который возникает в районе задней части двигателя там где расположена турбина, а также выпускной коллектор (сторона где расширительный бачок). Шум возникает каждый раз после запуска двигателя и продолжается в течении первых 8-10 сек после запуска. После чего шум полностью исчезает. По своему отличительному признаку, данный шум напоминает какое-то трещание, создается ощущение будто бы происходит прорыв выхлопных газов в системе выпускного коллектора который расположен на стороны расширительного бачка. Также данный шум можно сравнить с каким-нибудь открутившемся элементом который в ходит в резонанс и после полностью исчезает. Во время движения шум себя никак не проявляет. Отклонений в работе двигателя и в целом всего автомобиля, не выявлено. Что это может быть??? Объехал своих специалистов, они разводят руками. Предполагают, что возникла проблема выпускного коллектора или проблема с турбиной.
Слыхал я, от "трактористов", что это, возможно, подшипник турбины "приезжает". Типа, что люфт уже появился, но он совсем маленький и с возрастанием числа оборотов, он как бы "выбирается" и пропадает. Потом будет по принципу "дальше-больше". Итог - развалится подшипник и заклинит турбина. :unsure:
Но могу и ошибаться... Не дизелист я далеко... :rolleyes:
Крыльчатку турбины смотрели, люфт допустимый. Конечно не хотелось бы попадать на турбину. Были у меня турбированные машины на бензине, предыдущее авто 200 000 км отмотал и турбина без нареканий была.
Если шум с металлическим оттенком в районе выпускного коллектора то возможно такое:
(цитата) Разрушение выпускного коллектора . При этом куски внутренней обечайки выпускного коллектора ( иногда куски сварки , иногда куски обечайки ) попадают в турбину , повреждают лопатки турбины . Как правило вал турбины гнется . Кроме того куски клинят поворотные лопатки и блокируют электропривод регулировки давления нагнетаемого воздуха Y77/1 . При этом в блоке управления откладываются коды неисправности Р2510 , Р2359 , Р2616 , Р2592 или сочетания кодов Р2510+Р2359 или Р2510+Р2616 . Понятно , что речь идет о замене турбонагнетателя и обоих выпускных коллекторов . Не попасть на турбину можно , если удастся поймать дефект в самом начале . Для этого постучите резиновым молотком по выпускному коллектору . В случае грохота , дребезга есть смысл снять турбину и осмотреть фланцы выпускных коллекторов .
А еще мой собственный случай. Тоже появилось бренчание и в основном на холодную, видимо при нагреве метал расшираясь успокаивался. Проверил коллектора - все окей. Оказалось две металлические трубки, идущие от датчиков сажевого фильтра вверх моторного отсека, просто отломался верхний кронштейн их крепления к выхлопной трубе. А поскольку его с низу совсем не видно, обнаружил только на ощуп. Перед этим голову сломал, ища причину этого звука, хотел уже было сажевик выбрасывать и коллектора откручивать.
Хороший совет!!! Спасибо!!! Вопрос - почему шум происходит только первые 10-ть сек, а потом тишина и все хорошо???
Завтра или после завтра однозначно в сервис, но все же очень интересно, что во время основной работы двигателя ничего не происходит. Нет никого постороннего шума. Почему и вызывает подозрение, что где-то что-то открутилось и входит в резонанс. И под нагрузкой и без таковой все хорошо. А сам шум появляется в первые 10 сек после старта двигателя.
А по звуку на работу вентилятора не похоже случайно?
После 1000 об/мин на стоящей машине появляется резонансный звук под капотом увеличивающий свою частоту с набором оборотов! Подскажите что могло бы быть!
Турбина
Это норм для неё, да?
Да откуда же кто знает? Это я на вскидку сказал.... - нужно слушать.
У меня так стартер с маховиком вышел из строя, бендикс до конца не убирался.
  • ClaudeWK
  • LAZIOfan
    • 22 Комментария
    • 35427 Просмотров
    • 201018 Просмотров
    • 443974 Просмотра
