Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Там ещё стабилизатор задний мешает... Домкрат под рычаг всё одно ставить... Может и лишнее спускать подушку, пред вынуть полюбому... Одноразовые клёпки не забыть бы в локер :coffe2:
652
ну по аналогии с пружиной, можно поджать, не снимают же ее...
а какие там клепки - пистоны какие то универсальные ?
Если заодно и ревизию подушкам провести,при твоём пробеге,то обязательно.
Условия проведения мероприятия не развернуты:
а.Подъёмник
б.Яма
в.В поле
подьемник, но у тех, у кого нет возможности дозаправить пневму и пр.
Поставить в сервисный режим пневму,потом поднять. Ток для замены аморта это лишнее, проще на яме.
Изменено пользователем Deonis
290
Приятель покупал какие то... не дорого, китайские... вставляются заклёпочником строительным... на оригинал похожи. Может не надо туда просто так лезть, там вроде ясно всё.
Автомобиль: Jeep
Добрый день!
Потекли задние амортизаторы на WK 2 2014 г. дизель. Ни прицепа ни тяжелого не когда не возил!
У официалов объявили цену одного амортизатора 70 т. руб.
Подскажите есть ли аналоги подешевле?
176
Комплектация Overland?
176
Если нивоматы - где-то 30 тыс. за амотризатор, а если обычные - примерно 7тыс./шт.
Автомобиль: Jeep
Добрый день!
OVERLAND, пробег 43 т., а что такое нивоматы?
176
Они двухконтурные с подкачкой при увеличении нагрузки. Другими словами - вы багажник нагрузили, а они сами выровняли "осадку" до стандартной.
вин напишите...
Автомобиль: Jeep
Спасибо! Буду искать!
вин напишите...
1C4RJFCM9EC491728
а что их искать 32500 за штуку и через 2,5 недели будут у Вас
Автомобиль: Jeep
А, кто производитель?
только Мопар, аналогов на нивоматы нет
652
А что верхние опоры + обычные амо сильно хуже нивоматов будут ?
на джипах не скажу, не имел опыта, а на легковых крайслерах и минивэнах это земля и небо, народ гоняется за нивоматами очень серьезно
у меня на крайслере 2003 стояли такие - что 100 кг в багажнике, что 500 разницы не видно
652
ну наверно, это если регулярно с полной загрузкой ездить, но и ходимость у них меньше, как понимаю.
Нивоматы же Boge делает ?
ходимость у них выше - я продал машину с пробегом 320000 км и родными амортами... кто делает смысла выяснять нет - эти конторы не продают их под своими каталогами... искали постоянно
652
Sachs/Boge (раньше) , больше некому...
https://www.zf.com/usa_canada/media/zfmig_united_states/zfmig_sachs_1/zfmig_homepage_4/zfmig_media_center_sachs_us2/zfmig_download_pdf/Nivomat.pdf
на старые модели есть, и на новые появиться...
Автомобиль: GC Overland 2014
Аналог делает KYB -  KYB SR2011 SR Series. Цена процентов на 20-30 ниже Nivomat
Shock Absorber-Sr Series Rear KYB SR2011 fits 11-15 Jeep Grand Cherokee
Brand: KYB
Part Number: SR2011
Fitment Notes: W/load Leveling Susp (nivomat);Recommended Oe Replacement;
Position: Rear
Автомобиль: Jeep
Спасибо! посмотрю.
только нет их нигде, а вообще похожи
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На легковых крайслерах может и выше, но на примере моего жипа, так себе.
Первый комплект отходил 71тыщу и зашумел/зубухтел, второй где то 65 прошёл (один аморт полностью вышел, хоть и сухой, но прокачивается как носос для велика, при том что живые нивоматы прокачать нереально), в общем махнул по случаю интересного предложения на стоковую подвеску, пропали бухтения, и некое подобие неестественности при закидывании зада в повороте, в остальном также, из плюсов нивоматов - длина см. на 6 поболе что на колесе при вывешивании может все 10см. плюсом дать, на подъемнике сразу заметно. Передние обычные стоковые к слову 120 прошли.
Автомобиль: гранд-черокки
Такая же беда с нивоматами, подскажите, пожалуйста , при замене на стоковую, меняются ли  пружины? На схеме в каталоге в варианте с нивоматом не нарисованы пружины, они только на  схеме со стоковыми амортизаторами.
п.4.9
43
Overland disel
Обязательно меняются пружины, а еще при замене на обычные нужно менять верхние крепления амортизаторов
п.4.9
1 649
Да, как выше подсказали, меняется полный комплект: пружины (для понимания - обычные пружины + 2,0-2,5 витка при той же длине и пруток толще раза в 1,5), аморты, отбойники, пыльники, опоры, крышки опор.
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD 2012
я у ОД на пневме поменял амортизатор задний за 6000 рублей.
Приветствую!
Не подскажете, где меняли и когда? Та же беда, но ценник не гуманный выкатили..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • Купил Порося
    • Chrysler
    • Карлеоне
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
