отключается турбина
диммон
Автомобиль: джип компас
пропадает тяга на 130 км и всегда на обгоне
стал владельцем компаса 2,0 CRD месяц назад теперь мучаюсь
помогите разобраться стубонаддувом говорят что движок VW
Информации ноль. проще ракету собрать чем починить этот аппарат
скажите пожалуйста что открутить и заменить и где оно находиться. а то наделаю делов.
Изменено пользователем диммон
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Прежде чем крутить и менять надо понять направление.
Дорога тебе в дизель- сервис на диагностику.
А вот по результатам диагностики пиши, попробую помочь
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • stanislav124
    • WGKF
    • Seman3
    • андрей 2013
    • Rik Nil
    • VladymirKovalenko
    • brat-kondrat
